Remontage guide de butee dans butee
le 24/12/2017 à 11:06
Hello
2hoo que je galere
avez vous une technique pour faire passer le guide de butee ds la butee???
ma fourchette est bien dans la butee!!!
merci
le 24/12/2017 à 11:47
Pas de technique particulière pour ma part faut bien regarder par les trous de visu et ça passe, fait en 15 min sans soucis particulier, faut bien sur enlever le levier pour faire la manip.
le 24/12/2017 à 13:02
Enfin reussi !!!!
Après mesure et comparaison des diamètres de butée, mesure de profondeur voir pourquoi ça bloquait
J avais centré l embrayage avec un centreur donc en théorie tout bon, je l ai réessayété ça forçait pour le mettre, donc j ai repris le centrage et serrage et niquel la boîte est rentrée toute seule
4hoo de perdue
le 24/12/2017 à 13:29
4 heures de perdues, mais la réussite est là , bravos pour ta persévérance.
le 24/12/2017 à 13:30
Bravo tabou ça s'arrose
le 24/12/2017 à 13:34
Pour éviter ça , je finis le serrage du mécanisme une fois la boite montée , par le trou du démarreur
le 24/12/2017 à 13:52
Persévérance pas le choix faut qu elle roule bientôt! !!!
J ai arrosé j ai bu des leffets
Bonne idée de serrer par le trou du demarreur!!!
Merci c est sympa de se sentir aidé
le 24/12/2017 à 17:04
pas d'autres galères ?
trop facile alors
le 24/12/2017 à 18:51
c'est vrai que c'est une misere quand on le fait la 1ere fois, j'avais galéré aussi avec la butée...
le 24/12/2017 à 19:27
Pas de centreur pour ma part, je centre le disque de visu par rapport au volant et aucun soucis de mise en place sur divers moteurs .
le 24/12/2017 à 20:50
As tu été obligé de retirer le levier ?
le 24/12/2017 à 23:41
De retirer quel levier?
le centrage sur ce coup là se jouait à un Poil de co...
le 24/12/2017 à 23:44
Le levier de commande de l'embrayage appelé également fourchette sur le PET.
Il y en a deux de fourchette, celle qui est en contact avec la butée (95 euros environ) et celle toute rectiligne qui reçoit le cable (480 euros), je parle de celle ci.
le 25/12/2017 à 10:15
J avais tout retiré
