| PIT911 | le 26/12/2017 à 12:55 Bonjour, je viens de redémarrer ma Porsche 964 pour la 1ére fois depuis 8 mois.Elle a démarré sans souci mais il y a eu une forte fumée blanche pendant plus de 5 minutes. Je n'ai pas osé continuer. Pouvez-vous me donner votre avis ? Merci Pit911 |
| JM913 | le 26/12/2017 à 13:01 Condensation dans l'échappement ! Laisse tourner, elle devrait disparaître toute seule ! |
| Bruno 17 | le 26/12/2017 à 13:01 Habemus papam ) |
| JOEL25 | le 26/12/2017 à 13:02 Salut, ne t'inquiète pas, c'est normal avec ces températures très basses. |
| florent78 | le 26/12/2017 à 13:18 joint de culasseregarde si dans le bocal le niveau d'eau a baissé oui c'est la condensation et c'est encore "pire" avec une ligne inox ou ça peut durer pendant 20 minutes ... |
| jihef | le 26/12/2017 à 13:50 Il est où le bocal de LdR sur une 964 ? |
| 4g14 | le 26/12/2017 à 14:03 Elle est foutue... je te reprends l'épave pour t'en débarrasser Non comme les copains, condensation ; rien de grave. Bonne route |
| David 930 | le 26/12/2017 à 19:23 Au bout de 8 mois d'immobilisation il y a aussi un peu d'huile qui a franchi les segments. Rien de grave, typique sur les flat (J'ai le même phénomène sur la moto qui est un flat 2). |
| Luc007 | le 26/12/2017 à 20:08 Deux erreurs. 1. Ne pas la faire rouler pendant 8 mois. 2. "Ne pas oser continuer"... il faut en effet "sortir" toute l'eau de partout ! Mais ce sont des machines merveilleuses. Increvables. Qui (pour autant que la batterie soit ok) démarrent au quart de tour même après une longue immobilisation... |
| 930-1985 | le 27/12/2017 à 13:06 Dixit Bruno 17Habemus papamexcellent! |
| dan-911 | le 28/12/2017 à 10:02 Tracasse pas roule mais bien laisser chauffer avant de monter dans les tours . C'est normal condensation ... |
| dadou | le 31/12/2017 à 08:12 Bonjours de l'eau de l'eau ajoute les spaghettis |
| speedster 31 | le 31/12/2017 à 14:49 Ce sont des chevaux vapeur ? |
| BERA WEKA | le 02/01/2018 à 14:57 Laisse chauffer, mais en roulant (laisser chauffer à l'arrêt c'est pas bon du tout après 8 mois d'immobilisation)Mets aussi le chauffage (quitte à ouvrir les fenêtres) pour sécher aussi le reste des conduits. |
| speedster 31 | le 02/01/2018 à 15:33 Et alimente la chaudière avec beaucoup de charbon |
