| younik | le 01/01/2018 à 18:06 Salut les potos et bonne année C'est quoi et cela sert à quoi cette petite sortie fléchée en bleu sur les ssi? Merci d'avance ![]() |
| cdrik915 | le 01/01/2018 à 18:16 Prechauffe du train de rondelles de la pompe mecanique quand elle y est.2.4 E , 2.7 rs... Message édité le 01/01/2018 |
| TRYAM76 | le 01/01/2018 à 18:17 Salut Yann et bonne année, tu as inversé droite et gauche pour la photoCette sortie coté gauche sert à un réchauffage pour l'injection mécanique, je crois bien |
| younik | le 01/01/2018 à 18:22 Oui c'est une vieille photo depuis ils sont montés et dans le bon sens J'ai pas l'injection mécanique , donc je les bouche? |
| younik | le 01/01/2018 à 18:23 Dixit cdrik915Prechauffe du train de rondelles de la pompe mecanique quand elle y est.Salut Cédric. Excuse moi mais je n'ai pas compris ta réponse |
| TRYAM76 | le 01/01/2018 à 18:25 Sur ma 2.7 j'ai bouché car j'avais cette sortie aussi sur des aciers |
| cdrik915 | le 01/01/2018 à 18:26 Bé en fait ce tuyau comprends une durite alu qui remonte au cul de la pompe d'injection mecanique , amene de la chaleur sur un systeme composé de rondelles qui se dilatent et modifie les parametres de la pompe a froid.Tu mets un simple bouchon quelconque. Tu peux voir ce tuyau sur la photo , a gauche. ![]() Message édité le 01/01/2018 |
| younik | le 01/01/2018 à 18:29 Bien reçu; merci les gars |
| TRYAM76 | le 01/01/2018 à 18:42 Sujet réglé en 30 mm un jour férié, ca va faire cher |
| younik | le 01/01/2018 à 19:00 Oui j'ai peur |
| cdrik915 | le 01/01/2018 à 19:04 Tu vas devoir donner de ta personne. |
