mesure largeur de jante
le 03/01/2018 à 08:37
Bonjour j'aimerai mesurer la largeur de ma jante roue et pneu en place . j'avais deja sorti la roue arrière pour autre chose et je n'avais pas vu d'inscription... je ne pense pas qu'il s'agisse de véritables fuchs la question est que j'ai bien trouvé un système D pour mesurer de bord a bord externe mais la véritable largeur de la jante se fait bord interne a bord interne … en fait ai je des 8 ou 9. j 'ai toujours eu des 245/45 R16 & l'arriere mais j'aimerais tester les bridg s02 en 225 /50 /16 . donc pour commander avant de remonter … une idée ? .. merci d'avance
le 03/01/2018 à 08:45
Sans inscription, ou sans démonter le pneu pour mesurer, sincèrement, ça va être difficile d'être précis !
le 03/01/2018 à 08:52
avec une pince pour les équilibreuses ,ca donne une bonne idée : les bords sont standards a un poil de cul prés ...
le 03/01/2018 à 08:55
effectivement 1/2 cm par 1/2 cm "approximé " on va vite être au 2.54 cm du pouce donc 8 ou 9 ça va être difficile … merci pour ta réponse . aurais tu une idée néanmoins de la largeur de la lèvre de la jante ? … mais le mieux sera surement démontage roue avec lecture intérieure de jante au cas ou j'aurais mal regardé l'autrefois et sinon passage préalable par le marchand de pneu démontage du pneu et mesure directe de la largeur de jante ..
le 03/01/2018 à 09:38
Si t'es sûr de ton modèle de jante, on pourrait essayer de mesurer !
le 03/01/2018 à 09:40
12/15 mm pour une lévre "standard "... mais encore une fois ,si c'est des copies ca peu etre plus épais ...
et sur des Gotti ,c'est beaucoup moins ! j'ai d'ailleurs été vachement surpris de voir comment c'est fin sur certaine "vraies " Gotti ...
Message édité le 03/01/2018
le 03/01/2018 à 10:05
Tu as quoi comme marque et modèle de pneu. Tu peux peut-être comparer le bombé du flan du pneu avec 2 photos de membres qui auront le même pneu que toi sur les 2 types de jantes 8 et 9".
Ça doit se voir la difference non?
le 03/01/2018 à 10:40
Merci pour vos réponses mes pneus sont des conti sport contact 245/45 ZR 16 … je voulais passer en bridgestone SO2 en 225/50 ZR16 si j'ai des 8 ...mais si j'ai des 9 alors je reste en 245 … en mesure j'arrive a 225 mm environ mais je vais recontroler e manière plus fine … si je retire 24 mm pour 2 bords … je suis à 201 mm divisé par 2.54 j'arrive a 7.9 pouces donc plutôt 8 pouces … je demonte la roue d'ici demain au plus tard si j'arrive pas démontage du pneu… merci encore
le 03/01/2018 à 12:10
C'est une bonne approche. En general un flanc de pneu en son point le plus large fait 9 a 12mm auquel il faut rajouter une levre de jante qui varie de 9 a 12mm aussi. La mesure de largeur etant faite de bord a bord (de flanc a flanc), tu peux effectivement retirer 24mm. Apres tu peux affiner avec une mesure a l applomb entre le flanc et la levre.
le 03/01/2018 à 15:26
normalement en cherchant bien tu devrais la trouver inscrite sur la jante l'info
meme sur les jantes de merde c'est indiqué sous forme 8J 16 ou 9J 16
par contre des fois faut un gros nettoyage pour le trouver car la suie et la crasse se foutent dans l'inscription la faisdant disparaître
le 03/01/2018 à 16:20
Sinon, en origine au moins, les 9 ont les trous plus profonds que les 8 pour les écrous de roue, c'est même à ça qu'on les reconnait.
Je doute qu'il y ait eu des copies en 9, mais je peux me tromper.
T'as pas des photos de tes jantes ?
le 03/01/2018 à 18:10
Bonjour, bonsoir,
ben tu as des 8 pouces !! Si la dimension extérieure de ta jante fait 225 ce qui correspond à moins de 9 pouces (229) la dimension intérieure est forcément encore inférieure. CQFD.
le 03/01/2018 à 19:15
bonsoir Doudi j'ai des photos mais pas centrées sur les jantes … oui je dois avoir des 8 pouces je vais affiner ma mesure extérieure pour être sur de ton cqfd sinon démontage demain !! et je vous dirai . merci encore .
le 04/01/2018 à 20:32
Bonsoir petit retour comme prévu => démontage roue il n' y a écrit que 16 pouces sur une étoile !! et j'ai bien cherché et nettoyé ….. la mesure de bord à bord est néanmoins plus aisé et est de 23 cm moins un minimum de 1.5 cm pour les 2 lèvres ça fait 21.5 c'est donc forcement des 8 pouces . CQFD( michoubidou). bonne soirée
