| Piston | le 03/01/2018 à 21:05 Je remonte mon moteur avec une plaque de crépine "sport" en alu à la place de la plaque en tôle d'acier d'origine qui est sans bouchon de vidange.Comme elle est plus épaisse, il faut remplacer les 8 goujons des des autres un peu plus long. J'ai réussi à démonter sans problème ceux d'origine: M6x25 implantation J=12mm Il ma faudrait du M6X30 J=12, au pire M6X35 que je pourrais recouper de 5mm. Je trouve à la rigueur du J=9mm pour implantation dans l'acier mais ça ne convient pas. Je n'arrive rien à trouver chez les revendeurs habituels, ni sur Ebay, ni chez les vendeurs de visseries. Un lien, une adresse ? |
| cdrik915 | le 03/01/2018 à 21:10 (clic) |
| targa 29 | le 03/01/2018 à 21:25 M6X30 |
| loustic | |
| Piston | le 03/01/2018 à 21:56 Dixit cdrik915(clic)merci mais ça ne convient pas, longueur d'implantation B1=9mm il me faut 12mm pour l'alu |
| Piston | le 03/01/2018 à 22:00 Dixit targa 29M6X30goujon entièrement fileté, ne convient pas, il doit y avoir une partie non fileté pour permettre le serrage sur le carter moteur merci pour votre aide, ce que je cherche existe, c'est normalisé, mais dur à trouver ! Message édité le 03/01/2018 |
| David 930 | le 03/01/2018 à 22:44 As tu fait un montage à blanc ? Car j'avais monté ma trappe sans modification des goujons. Les trous sont usinés pour limiter les longueurs de goujon à ceux d'origine. |
| Olivier76 | |
| Macfun | le 04/01/2018 à 07:25 +1 pour le lien d'Olivier, j'ai été voir chez Fabory (par boite uniquement) mais classe 5.8 contre 8.8 pour Olivier.Seul "souci" c'est de l'acier brut ... |
| Piston | le 04/01/2018 à 16:02 Dixit Olivier76Bonsoirça pourrait faire l'affaire, mais c'est sur quel site, quel vendeur ? 30mm est la longueur totale. |
| Piston | le 04/01/2018 à 16:13 Dixit David 930As tu fait un montage à blanc ? Car j'avais monté ma trappe sans modification des goujons. Les trous sont usinés pour limiter les longueurs de goujon à ceux d'origine.oui j'ai fait le montage à blanc et il y a 2 filets des écrous qui ne sont pas en prise |
| Olivier76 | le 04/01/2018 à 17:24 Dixit Pistonça pourrait faire l'affaire, mais c'est sur quel site, quel vendeur ?Lionel, MP |
| dadou | le 04/01/2018 à 19:20 Bj pas le top en alu car trop bas attention de ne pas l arracher un ami en fabrique avec le bouchon sur le côté avec une vis tête ronde btr Plate plus de risque |
| Piston | le 04/01/2018 à 19:44 merci Dadou, mais je l'ai appris après avoir acheté la plaque alu.Surtout que je compte faire du circuit avec. Je vais remonter celle-ci pour la remise en route, on verra après. Je veux bien les coordonnées de ton ami par MP. Sinon pour les goujons j'ai finalement trouvé, ceux des couvercles des carters d'AAC conviennent, mais chez RP (par exemple) il indique 6X22, 22 étant la longueur hors implantation et non la longueur total comme je le pensais : donc c'est parfait ! Sinon moins cher sur un site de 2 roues: CLIC Message édité le 04/01/2018 |
