| eddy | le 04/01/2018 à 21:29 Salut a toussuite a une alarme precedente ma 930 avait ete modifiee et la pompe de dessous du reservoir etait alimentee en direct, j’ai effectue uns modif en passant par une relais, j’aimerais proteger la puissance . Quelle puissance pour le fusible et avez vous un modele de porte fusible qui va bien. une autre question j’ai un porte fusible et un fusible externe de 16 a sur la radio. Pour le meme 16 a je vois des fusible a lame epaisse et d’autre fin ?. merci eddy |
| Olivier76 | le 04/01/2018 à 22:04 Bonsoir, pompe à essence : 25A Tu as le même marquage sur les fusibles ? |
| eddy | le 04/01/2018 à 22:51 Oui justement il y a 2 sortes et donc 2 epaisseurs de fusibles 16 a. Actuellement elle etait sur un fusible 16 a sortie newman. 25 a en porte fusible externe ce n'est pas courant. Le fusible de 16 a sur le porte fusible origine est forme d'une languette de metal large et cte tandis que le porte fusible que l'on trouve dans le commerce de 16 a demarre avec une languette large pour se retrecir fortement au milieu. Vraiment grosse difference de de section.Message édité le 04/01/2018 Message édité le 04/01/2018 |
| Olivier76 | le 04/01/2018 à 23:00 Pour ma culture et info , aurais tu une photo ? Merci |
| wazz | le 05/01/2018 à 10:22 Fais confiance aux fabricants. Si les deux fusibles ne sont pas du même modèle ni de la même marque, ne pas chercher à comparer leur section. Ce n'est pas forcément le même alliage.En porte-fusible externe, tu peux acheter ce type-là : clic (3.60 euros livraison comprise) Message édité le 05/01/2018 Message édité le 05/01/2018 |
| eddy | le 05/01/2018 à 17:07 Wazzsuis alle au chop auto pres de chez moi et c’est justement ce modele que j’ai pris. Qualite top c’est monte. j’ai mis un fusible de 20 A car le porte relais a un cablage d’origine en 1,5 donc 25 A ne colle pas avec la section du cable du porte relais |
