| Piston | le 05/01/2018 à 22:49 tout est dans le titre !Électrode classique, platine ? autre ?? marque ?? rien trouvé avec la recherche du forum |
| Flatuti | le 05/01/2018 à 22:53 Salut, les bosch wr4cc sont parfaites et à un prix correct!!! |
| David 930 | le 05/01/2018 à 23:22 WR3CC sur un 3L |
| Quinze | le 05/01/2018 à 23:39 Demande à ton CP ou ton indépendant. une mauvaise référence et tu perces un piston. |
| JM913 | le 06/01/2018 à 06:53 Percer un piston sur un atmo avec un rendement de tracteur (60cv/L) avec une bougie au mauvais indice thermique, personnellement jamais vu ! Par contre bougie qui s'encrasse, ratatouilles, ça oui ! |
| Piston | le 06/01/2018 à 14:29 Dixit David 930WR3CC sur un 3LBOSCH W3CC, merci j'en ai trouvé à 2€, au moins un truc pas trop cher sur cet pu... d'auto |
| Macfun | le 06/01/2018 à 15:52 En gros, une bougie en "R" (résistance intégrée) doit se combiner avec des fils de bougies qui n'en ont pas.Ou l'inverse. Donc, si vous avez changé vos fils de bougie, à vous de savoir ce que vous avez installé et de choisir la bougie adéquate. Après, ça ne casse pas 3 pattes à un canard, ça tournera aussi, sauf si on vise l'ultime performance ... |
| JM913 | le 06/01/2018 à 15:54 Au niveau fonctionnement, c'est nada, par contre l'autoradio peut faire un bziiii en phase avec le régime moteur ! |
| Cheers | le 06/01/2018 à 19:05 Dixit QuinzeDemande à ton CP ou ton indépendant. une mauvaise référence et tu perces un piston.Tu crois vraiment que les CP sont encore à l'ordre du jour pour ce genre de question ? Perso, j'ai migré de Bosch India à NGK. |
| Quinze | le 06/01/2018 à 20:44 Cheers.A roissy le SAV pieces détachées est au point sur les a air. JM913 C'est vrai que ma mauvaise experience est sur une turbo. |
| JC26 | le 08/01/2018 à 12:10 Tiens ! personnes ne parlent des bougies à trous . Un rex???? |
| dadou | le 08/01/2018 à 12:35 Bj tu regarde dans le catalogue la rose tu peut pas te tromper |
| Piston | le 08/01/2018 à 17:25 en plus 2,58€ pièce, pour une fois un truc pas cher !!! |
