| math54 | le 07/01/2018 à 14:37 Bonjour et meilleurs vœux à tous.Depuis quelques temps un bruit bizarre est apparu. A partir du lien ci-dessous (valide cette fois, je l'espère), on le distingue bien au début et à partir de 55s. son youtube On ne l'entend qu'en charge , une fois que le moteur est bien chaud. Il provient de dessous la voiture à l’arrière. Mais pas du moteur. Les vitesses passent bien. Il est synchrone avec la vitesse donc noyé par le son du moteur au delà de 40km/h. Pas de bruit à l’arrêt. Rien de visible sous un pont. Un cardan (gauche) a du jeu et le câble de frein à main a été retendu. Fait étrange et énervant, à chaque fois que j'ai voulu le faire entendre à quelqu'un il était audible en arrivant et le temps de discuter un peu, le bruit avait disparu en reprenant la voiture. Frein à main resserré puis desserré ou refroidissement du cardan???? Voilà j’espère avoir été clair et n'avoir rien oublié. Merci par avance. |
| younik | le 07/01/2018 à 14:51 cela ressemble à un bruit d'allumage, non? |
| noir mat | le 07/01/2018 à 15:42 Il serait bon de démonter la transmission qui a du jeu et de voir son état |
| Domi82100 | le 07/01/2018 à 15:44 Ce bruit apparaît il juste dans les virages? |
| math54 | le 07/01/2018 à 15:48 non tout le temps à partir d'une certaine température du moteur. |
| Macfun | le 07/01/2018 à 16:08 La fréquence me semble similaire à celle d'une roue en rotation.Si ce n'est pas dans la transmission, peut-être une pièce qui vibre et frotte sur un élément en rotation (tôle ou écope de frein, ...) ? |
| JM913 | le 07/01/2018 à 16:08 Une cloison pétée dans ton pot, un des déflecteurs d'air derrière la turbine décroché...?Message édité le 07/01/2018 |
| clay smith | le 07/01/2018 à 16:09 Ton embrayage a combien de bornes ? |
| math54 | le 07/01/2018 à 16:13 l'embrayage a 10000 km |
| proporsche | le 07/01/2018 à 16:18 salut boys...Le bruit provient du joint cv sur l'essieu très possible la cage à l'intérieur n'est plus bonne. ![]() Message édité le 07/01/2018 |
| younik | le 07/01/2018 à 16:25 Dixit younikcela ressemble à un bruit d'allumage, non?je suis une bille ... |
| sebastien911 | le 07/01/2018 à 16:34 Ta turbine est bien serré ? |
| math54 | le 07/01/2018 à 16:46 Oui la turbine est bien serrée et le bruit vient du dessous |
| JM913 | le 07/01/2018 à 16:47 En cognant avec un maillet sur le pot, vois si ça ne change pas le son ! |
| Vercoriace38 | le 07/01/2018 à 17:48 çà semblerait se faire en légére accélération c'est sur une transmission ,soit une noix de cardan soit au niveau des machoires de frein a main voir si la roue a du jeu sur le roulement pour les machoires |
| gilllou | le 07/01/2018 à 18:07 Je suis à peu prés sur que c'est les billes qui sont dans le cardan . J'ai eu exactement le même bruit sur une BMW 635 CSI .A l'époque on avait démonté nettoyé la graisse figée qui empêchait la mobilité des billes , re-remplie degraisse et plus de problème .Ces cardans sont les mêmes que sur nos Porsches , je l'ai appris il n'y a pas longtemps . |
| JOEL25 | le 07/01/2018 à 19:57 Il y avait le même bruit sur la voiture de ma femme à partir de 30/40 km/h : il y avait une vis H dans le pneu. |
| Mm | le 07/01/2018 à 20:05 (En général proporsche ne se gourre pas trop - peut être faut-il lui faire preciser en anglais) |
| Luc007 | le 07/01/2018 à 20:24 Dixit younikje suis une bille ...Malgré toi tu as probablement raison dans la solution du souci |
| proporsche | le 07/01/2018 à 20:52 MM...l'image vaut 1000 mots les maths demandent d'où vient le bruit et je l'ai dit .. il est sur la photo Message édité le 07/01/2018 |
