Clé de maintien Arbre à cames
le 09/01/2018 à 12:36
Hello les amis,
J'ai l'intention de réaliser cette clé => (clic)
Pouvez-vous m'indiquer les diamètres (ext et int) du tube svp ?
Merci
le 09/01/2018 à 12:39
Clé de 46 si je me trompe pas
le 09/01/2018 à 12:59
Salut. Yess 46
le 09/01/2018 à 15:17
La clé de 46 c'est pour l'écrou, non ?
La clé de Joel c'est pour maintenir le pignon d'AAC, me semble-t-il.
Perso je me suis fait une clé qui tient l'AAC par le méplat (un gros tube écrasé de chaque côté).
La clé de l'écrou, j'ai utilisé une douille coupée pour garder le 12 pans (et pas le carré en 3/4"), et soudée sur un axe.
le 09/01/2018 à 16:35
bonjour Joel
Ce soir , je te donne toutes les côtes que tu veux pour réaliser cette clé .
le 09/01/2018 à 16:39
il y a 2 types de montage:
- 1 avec écrou de 46 et deux méplats sur ACC pour cela il existe une douille spéciale ( ou le tube écrasé comme dit plus haut)
- et un autre pour lequel il te faut la clé cité dans le 1 post pour tenir le pignon denté , ensuite il y a une vis à tête hexagonale en bout de l'AAC pour laquelle une douille classique de Xmm suffit
Quel est ton montage ?
le 09/01/2018 à 17:51
salut Joel
ton lien donne la clé pour les moteurs de 3.2L et les derniers 3.0L (ceux dont la poulie d'AAC tient par une vis de 17ou 19 ) j'ai l'outil je peux t'en faire des photos ,prises de cotes si tu veux ...
Message édité le 09/01/2018
le 09/01/2018 à 19:40
Merci à vous tous,
Oui, aubelix ,il s'agit bien de ce montage.
Des photos avec les cotes ou un plan coté me seraient bien utile
le 09/01/2018 à 20:35
A partager ici ?
Ca m'intéresse aussi (j'ai de quoi usiner ...)
le 09/01/2018 à 21:21
Voici les côtes
hauteur tube 60,20mm
Diamètre extérieur 54,88 mm
Diamètre intérieur haut 38,80 mm
Epaisseur tube en haut presque 8 mm
Diametre intérieur bas ( au niveau des trois picots) 41,44mm
Epaisseur tube en bas , presque 6,8 mm
c 'est un évidement interne à 41,44 mm sur une hauteur dans le tube sur 7 à 8 mm
Trous de 4,5 à 5mm Pour insérer les picots
Longueur du manche , de la poignée 420 mm
Diamètre manche 15 mm
Hauteur évidement 40mm
Epaisseur évidement 14 à 15 mm
Diamètre ergot avec un plat en interne tube 5, 85 mm
En espérant avoir répondu à ta demande
le 09/01/2018 à 21:56
Il manque la longueur dépassante du picot, la distance de l'axe du manche par rapport au dessus du tube, et (plus difficile ?) les angles entre les picots (ça ressemble à 90° entre chaque) ...
le 09/01/2018 à 22:21
joel...si vous aimez je peux vous prêter mes outils?
le 09/01/2018 à 22:46
Super Philbart, merci beaucoup
Concernant les angles des picots, pas de souci j'ai une photo, il y a 17 trous.
Pas de problème non plus pour les deux autres cotes.
Thank you very much Proporsche for your proposal, but I like to realize this type of tools.
le 10/01/2018 à 00:16
Dixit MacfunIl manque la longueur dépassante du picot, la distance de l'axe du manche par rapport au dessus du tube, et (plus difficile ?) les angles entre les picots (ça ressemble à 90° entre chaque) ...
longueur dépassante du picot : entre 9et 10 mm
angle entre les picots : 1 picot positionné en face de la poignée , un autre diamétralement opposé mais pas à 180° mais plutôt 170° , 175° et le troisième à l 'opposé de L 'évident , mais pas non plus à 9à° , inférieur à cet angle . difficile à déterminer les angles exacts par rapport à celui juste en face du manche .
le 10/01/2018 à 07:35
Dixit JOEL25 Super Philbart, merci beaucoup
360°/17 trous = 21,1765 °
9 trous soit 8 intervalles = 169,4 ° arrondis
En partant symétriquement G ou D, 4 intervalles pour le trou du bas = 84,7°
Le trou du bas donc 84,7 + (180-169,4)/2 = 90° donc centré par rapport au plat.
Mon diviseur va aimer, j'ai le plateau adéquat !!!
le 10/01/2018 à 08:36
Dixit JOEL25 Merci à vous tous,
bon ... je crois que Philbart t'a tout donné ...
le 10/01/2018 à 13:30
Dixit Macfun360°/17 trous = 21,1765 °
Grossière erreur de ma part sur les intervalles = > Macfun à raison, je modifie le plan
Message édité le 10/01/2018
le 10/01/2018 à 13:48
Il me semble que les 3 picots de la clé ne sont pas totalement ronds, mais fraisés sur la partie vers l'axe central !
le 10/01/2018 à 13:53
Oui, JM913 c'est vrai sur la photo de RP
D'après les cotes de Philbart, ça donne ça : après, s'il faut les meuler c'est pas grave.
Si quelqu'un connaît le diam de la rondelle.
Sur ces photos (de l'année dernière), on voit bien le recouvrement des trous.
le 10/01/2018 à 15:24
Dixit JOEL2517 trous => 16 intervalles
360 ° / 16 = 22,5°
Les 3 trous sont à 90°
Logiquement, les picots doivent être sur un diam de 47.
Non, 17 intervalles pour 17 trous quand c'est un "fermé" (périmètre).
16 intervalles pour 17 trous quand c'est "ouvert" (ligne droite, portion de courbe, ...).
