| Dabe | le 12/01/2018 à 19:09 Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année.en roulant j’ai un bruit sourd sous la voiture 2.7l de 76. Le bruit disparaît quand j’appuie sur la pédale de frein. Je pense à un disque voilé ou étrier bloqué. Vous en pensez quoi? Merci |
| Piston | le 12/01/2018 à 19:19 à l'accélération, à vitesse stabilisé, ou à la décélération en lâchant l'accélérateur sans freiner? |
| Latrinquette | le 12/01/2018 à 19:20 Rien attend les autres... mais j'aime beaucoup ta voiture : couleur, chromes, pureté de l'avant |
| mic930 | le 12/01/2018 à 19:23 Salut mets la voiture sur cales et tourne la roue, tu seras avancé un peu plus. Mais l option disque voilé est une possibilité. |
| titikiné | le 12/01/2018 à 21:50 Un disque voile ça vibre quand on freine légèrement et si tu fais chauffer les freins ca s’amplifie en général peut être un roulement tu as pu identifier la zone d’ou Vient le bruit ? |
| tabougris | le 12/01/2018 à 22:06 Quel style de bruit? |
| Dabe | le 12/01/2018 à 22:07 Merci pour vos retours le bruit me semble venir de l´avant à vitesse stabilisée. Merci Latrinquette pour le compliment Message édité le 12/01/2018 |
| tabougris | le 12/01/2018 à 22:11 Touches tes 2 jantes avants voir si y en a une plus chaude que l autre, signe d etrier grippé |
| titikiné | le 12/01/2018 à 22:30 Après avoir roulé |
| Danydan | le 13/01/2018 à 02:41 Salut, Peut être tes pneus dures comme du bois qui résonnent à une certaine inertie. |
| Dabe | le 13/01/2018 à 11:00 Bonjour j’avais pas pensé à mes pneus. C’est vrai que je les ai sur gonflé pour l’hiver. Je vais essayer cette piste + toucher mes roues après roulage pour voir si un étrier n’est pas grippé. Encore merci à tous. |
| bm91 | le 13/01/2018 à 11:33 Je pencherai comme titikiné pour un roulement |
| Dabe | le 13/01/2018 à 14:19 Comment savoir si c’est le roulement? Y a-t-il une astuce?Merci Je vais essayer de rouler dans l’après-midi Message édité le 13/01/2018 |
| jihef | le 13/01/2018 à 17:01 Quand j'avais un roulement de roue HS, le bruit se manifestait uniquement quand j'étais en appui du coté du roulement HS. Donc si le bruit apparait en appui d'un coté mais disparait ou est nettement atténué en appui de l'autre, ça penche plus pour un roulement.Si ce n'est pas le cas, je n'incriminerai pas un roulement de roue. |
| Luc007 | le 13/01/2018 à 17:36 Ben chez moi c'était le roulement... j'entendais un "rouwrouwrouw..." (je le fais bien hein ?). Ce bruit plutôt sourd, un peu comme un frottement accélérait en même temps que la roue.Arrivé au garage, j'ai demandé de procéder à l'entretien de la voiture, et de changer le roulement. La patronne m'a indiqué que c'était peut-être un problème de pneu... mais mon diagnostic était le bon. Et ce bruit était présent tout le temps, appui ou pas appui. |
| speedster 31 | le 13/01/2018 à 18:11 Des pneus anciens ça fait un boucan grave |
| titikiné | le 13/01/2018 à 22:29 Dixit Luc007Ben chez moi c'était le roulement... j'entendais un "rouwrouwrouw..." (je le fais bien hein ?). Ce bruit plutôt sourd, un peu comme un frottement accélérait en même temps que la roue.pareil pour moi pour les roulements arrières bruit permanent dont la fréquence augmente avec la vitesse si c'est les freins tu devrais avoir une vibration lors des freinages ou une auto qui tire d'un coté lorsque tu freines les pneus ?? pourquoi pas normalement si c'est un roulement en se creusant un peu les oreilles tu dois pouvoir te faire une idée du coin d'ou vient le bruit |
| Tahitidav | le 14/01/2018 à 00:04 Dixit Luc007Ben chez moi c'était le roulement... j'entendais un "rouwrouwrouw..." (je le fais bien hein ?). Ce bruit plutôt sourd, un peu comme un frottement accélérait en même temps que la roue....c’est vrai que tu le fais super bien :0) |
| Dabe | le 14/01/2018 à 10:38 Bonjour je suis allé rouler hier et en m’arrêtant Voir un copain qui restaure une 944 je me suis aperçu que les pneus arrières étaient montés à l’envers (Sens de rotation) donc avant de voir pour les roulements je vais remettre en ordre les roues merci à tous |
| tabougris | le 14/01/2018 à 13:41 Ça peut aider en effet Message édité le 14/01/2018 |
