| eddy | le 14/01/2018 à 15:23 Salut a tousApres 2 montages et démontages j'ai des ratés dès que je place la zs 109. J'ai trop de jeu a la connection haute tension qui arrive au centre de la bobine. Je n ai pas ce jeu avec la bobine bosch d'origine ni même avec la bosch made in brazil que j'ai tenu en reserve. Faut il changer le cable central qd l'on place une Beru ? Message édité le 23/02/2018 Message édité le 23/02/2018 |
| JM913 | le 14/01/2018 à 15:42 Ne peux tu pas évaser un peu le connecteur de ton câble ? Sinon, jamais entendu parler de ce type de soucis ! |
| eddy | le 14/01/2018 à 17:13 Salut JM Je l'ai évasé et ca a été 1 heure. Je me demandais si la tolerance interne de la partie centrale de la beru etait plus large. J'J'ai monte la beru sur sc et c'est ok mais qd meme plus large que avec la bobine origine. D'ou je me dde s'il ne faut pas changer le bout de cable central.. |
| JM913 | le 14/01/2018 à 17:22 Bonsoir Eddy, et si tu pinçais une sur-épaisseur (chemise en cuivre fendue) sur la partie du câble qui entre dans la bobine ! |
| eddy | le 14/01/2018 à 18:20 J’ai pense essayer cela mais j’ai peur que cela ne tienne pas sur le long terme. J’ai envoye un mail au vendeur qui me l’a fournie . |
| Gedeon25 | le 14/01/2018 à 19:40 je n'ai strictement jamais eu de soucis avec une ZS109... évase ton sertissage et remet bien en place ta capote en caoutchouc et tout devrait tenir sans soucis. |
| Marc31 | le 14/01/2018 à 19:52 Bonsoir je viens de remplacer ma bosch de 34ans par une BERU zs109 aucun problème |
| Metal_gods | le 14/01/2018 à 19:58 Bonsoir et ton câble est t'il le bon ou trop vieux.usé |
| eddy | le 14/01/2018 à 20:23 Salut les gars j’ai évasé l’embout et ca a ete super hier soir, ce matin même maladie elle broutait et le cable sortait facilement. Je vais cder un autre cable HT et voir gedeon, si ca ne vas pas que penses tu de la bobine msd high vibration ... meilleur que la beru car elle est plus cher. un autre probleme avec la Beru elle est plus longue et donc doit etre mieux protegee car elle descend plus bas ( limite en hauteur du cul ... du a l’echangeur) Message édité le 14/01/2018 |
| JM913 | |
| eddy | le 15/01/2018 à 18:06 Jm pas mal mais ca demande un peu d’adaptation et ds une 930 tu n’as quasi plus de place libre. Donc je passe mon tour. merci quand même |
| eddy | le 23/02/2018 à 11:11 HelloJe reviens sur ce sujet pour vous dire que j'ai changé mon câblage + Tête et doigt d'allumage et que maintenant la BERU va très bien |
| deftom | le 23/02/2018 à 13:18 Excellente nouvelle pour toi :). Du coup tu peux rajouter dans ton titre qu'en fait ça va très bien :) |
| wazz | le 23/02/2018 à 15:59 Dixit eddy... la BERU va très bienC'est Berthe qui va être contente. |
