Comment extraire le compteur
le 15/01/2018 à 18:35
Bonsoir,
Je vais remettre en route ma 3.2 en route, mais avant j'ai quelques travaux à faire et notamment faire réparer le compteur. Je viens d'essayer de le sortir ... en vain. J'ai essayé avec une ventouse, mais j'ai beau souquer ferme, ça ne vient pas. Je ne sais pas quoi utiliser d'autre ?
Quelqu'un a-t-il une idée ou de l'expérience ?
Merci d'avance
le 15/01/2018 à 18:41
As tu essayé de le pousser par derrière ? si tu arrives à enlever l'horlogue, tu sauras le pousser.
Sinon tu peux aussi essayer avec une pipette avec de l'eau savoneuse et mettre quelques gouttes entre le joint et le tableau de bord.
le 15/01/2018 à 18:45
Un coup de wd40 autour du joint qui a du coller et tu pousses par derriere la ventilation , coffre avant.
le 15/01/2018 à 18:50
Pourquoi je n'y avais pas pensé ??? Mon égo de bricoleur vient d'en prendre un bon coup ...
J'y retourne !
Après je passe à la commande de fermeture électrique de la porte conducteur qui ne fonctionne plus. Mais cela fera l'objet d'un autre post ...
Merci beaucoup.
le 15/01/2018 à 19:22
On peut y aller tout de suite. En dehors d'un véritable problème électrique, soit c'est l'actuateur qui est cramé, soit si tu l'entends fonctionner mais que rien ne se passe c'est la petite rotule de la biellette qui est cassée et ce n'est pas la même que celle de chauffage. Voilà !
le 16/01/2018 à 08:00
plutôt que le WD40, préférez un mélange 50/50 eau + produit vaisselle...
c’est plus efficace et moins agressif... mais un peu plus long.
le 16/01/2018 à 16:25
Perso, j’avais acheté du savon glycériné chez décathlon et c’était Venu tout seul. Depuis, je me sers de ce savon pour nourrir le cuir des fauteuils !
le 16/01/2018 à 19:18
L'astuce de bm91 =>
Ma petite astuce pour sortir le compteur ou compte tour de leur logement ,j'ouvre le capot AV et avec un manche à balai je pousse derrière le premier petit cadran (doucement) puis les autres après en passant la main derrière ,cela évite d'abimer les bords en faisant levier
Message édité le 16/01/2018
le 16/01/2018 à 19:28
Ou alors tu passe un fil de pêche fin sur le contour puis tu tire doucement ça vient tout seul
le 16/01/2018 à 22:08
Sinon tu entrebâilles le capot avant, tu prends le périphérique à 200, et avec la surpression tu prends tous les mano dans la poire...
Ok je sors...
le 16/01/2018 à 23:16
Mdr Mais faut pas que la sécurité du capot lache en même temps que tu prends les compteurs dans la gueule
