| stefon | le 22/01/2018 à 10:23 Hello à tous,Je suis a la recherche d'une solution pour refaire mon chauffage "propre" , je n'ai pas les échangeurs d'origine et la sortie pour emmancher le tube de chauffage sur mon échangeur de droite est a 1cm du cache de la chaine . Je ne peux donc pas ré-emancher mon tube avec le raccord dedans.. Je pense que je vais y glisser le tube de chauffage (comme celui la de) dans et le scotcher avec ce scotch haute température comme celui ci Pensez vous que ce scotch fera l'affaire et tiendra la chaleur ? Avez vous une autre idée ? Merci pour vos retour Message édité le 22/01/2018 Message édité le 22/01/2018 |
| cdrik915 | le 22/01/2018 à 10:27 Des photos aideraient car je n'ai rien compris . |
| deftom | le 22/01/2018 à 10:29 Tiens, ça c'est très souple et ça résiste à la chaleur. TU peux y glisser un collier pour le maintenir |
| stefon | le 22/01/2018 à 10:50 Merci pour vos reponse, Pour répondre a deftom, j'aimerai continuer a garder un en couleur inox Pour répondre a cdrick915 , je posterai une photo ce soir (j'ai oublié mon téléphone) , en fait il s'agit de cette partie en rouge qui est a 1cm du cache de carter de distribution et ou j'aimerai y glisser un boa et l'entourer avec le scotch que j'ai mis plus haut ![]() Merci a vous |
| cdrik915 | le 22/01/2018 à 10:54 Si tu as un cm , tu as bien la place d'y mettre la gaine ??? |
| stefon | le 22/01/2018 à 11:11 Je vais devoir le plier un peu sur cette zone c'est pour ca que j'aimerai le renforcé avec ce scotch et l'entourer autour de la sortie de l'echangeur pour pas que ca bouge |
| doudi | le 22/01/2018 à 11:39 Et puis des beaux liens propres, ce serait mille fois mieux, tiens regarde ici la section "faire de beaux lien clicables" (clic).(comme ça, après, tu peux éditer ton premier message ) |
| undy | le 22/01/2018 à 14:00 Connaissant Stephon, c'est à sa portée |
| manray1 | le 22/01/2018 à 14:48 ça ne fonctionne pas toujours ! |
| doudi | le 22/01/2018 à 15:06 bossant dans un support technique, j'adore ce genre de commentaire "ça ne marche pas" / "ça ne fonctionne pas".Quand tout le monde y arrive et pas toi, faut te poser la question du qui ne fonctionne pas |
| stefon | le 22/01/2018 à 16:09 Dixit doudiEt puis des beaux liens propres, ce serait mille fois mieux, tiens regarde ici la section "faire de beaux lien clicables" (clic).Voila chef :) |
| manray1 | le 22/01/2018 à 19:57 je n'ai pas dit : "ça ne fonctionne pas". mais "ça ne fonctionne pas toujours" ! |
| doudi | le 22/01/2018 à 20:22 Dixit stefonVoila chef :)Super, merci ! (et bravo !) c'est quand même vachement plus sympa comme ça |
