| manimal | le 23/01/2018 à 13:53 Bonjour et bonne annéeL'annee commence avec une petite fuite qui semble provenir de ma sonde de temperature d'huile. Souhaitant verifier son serrage et changer le joint si necessaire, comment se demonte le connecteur electrique de la sonde? Faut-il vidanger avant de demonter la sonde? Merci par avance de votre retour ![]() Message édité le 23/01/2018 |
| JM913 | le 23/01/2018 à 14:41 Tu tires vers le haut le connecteur, la sonde tu la dévisse, et tu changes la rondelle alu qui est dessous comme pour un joint de vidange ! |
| doudi | le 23/01/2018 à 15:21 oui, le connecteur, y'a juste à tirer dessus.Par contre, la sonde, comme tu as la clim, il te faut une clé coudée, et c'est galère... |
| cdrik915 | le 23/01/2018 à 15:54 Clé courte de 15.De memoire. |
| manimal | le 23/01/2018 à 16:11 Merci je fais ca ce week end car chez nous sur l'ile de la réunion passé 19h30 il fait nuit et pas top de travailler la nuit |
| Olivier76 | le 23/01/2018 à 17:22 En ce moment en métropole il fait nuit à 18:00 |
| Piston | le 23/01/2018 à 18:57 Parfois ça peut venir aussi d'un suintement de la tuyauterie de graissage AAC et culbuteur. Comme le carter de distri est en pente incliné vers la sonde on peut penser que la fuite vient de cette dernière. Normalement un joint cuivre se met pas à fuir s'il n'y pas de desserrage. |
| manimal | le 24/01/2018 à 04:01 Merci Piston je vérifie de ce côte aussi |
