| 911_49 | le 23/01/2018 à 20:57 Bonsoir,Auriez-vous une idée pour cacher ou supprimer cet appendice (sortie de toit de l’antenne radio ) que je n’utilise plus. ![]() |
| cdrik915 | le 23/01/2018 à 21:05 Il y a un percage , donc un simple obturateur si tu ne veux pas aller en peinture.Message édité le 23/01/2018 |
| 911_49 | le 23/01/2018 à 21:11 Merci c'est vissé ce truc ? |
| cdrik915 | le 23/01/2018 à 21:23 Une vraie antenne oui , il faut bien passer le fil.Il en existait des decoratives , juste collées au double face. Tu chauffes un peu au seche-cheveux en exercant un mouvement rotatif , tu sauras vite si c'est collé ou vissé. |
| 911_49 | |
| bm91 | le 23/01/2018 à 21:40 La à priori tu n'as plus le choix ,il faut que tu passes par l'intérieur |
| cdrik915 | le 23/01/2018 à 21:47 Devant le TO on dirait bien...donc pas trente solutions , elle a du etre mise lors d'un changement de PB , on peut supposer.Ou bien ils ont decollé le vinyl du ciel de toit en partant du TO. Message édité le 23/01/2018 |
| 911_49 | le 23/01/2018 à 21:52 Damned. ¨Pas d'autres moyens que d'enlever le parebrise ?Message édité le 23/01/2018 |
| The_Bibi | le 23/01/2018 à 23:49 J’avais ça sur la mienne, le trou était bouché par un cache en plastique effet chrome... collé c’etait mieux que ton truc là mais ça sortait par les yeux. Pastille soudée en place et peinture. |
| cdrik915 | le 24/01/2018 à 06:09 Dixit 911_49Damned. ¨Pas d'autres moyens que d'enlever le parebrise ?Message édité le 23/01/2018Bé si , en decollant le ciel de toit au niveau du TO. |
| JM913 | le 24/01/2018 à 06:27 A ta place, je trouverais une antenne qui se visserait sur le morceau qui dépasse et basta, car là tu vas t'aventurer dans du pénible !Attends un éventuel démontage du PB, ou du ciel de toit et là tu en profiteras pour le faire, ou faire faire proprement ! |
| izak | le 24/01/2018 à 07:14 Bonjour , Comme dit Cd en décollent le ciel de toit par devant le TO, si le skaï est d'origine , donc vieux et un peu sec, en passant la main , il faudra faire tout doux , pour ne pas trop le déformer , ou le craquer. Si non je pense que l'étape recollage , risque de pas avoir le fini d'avant les travaux |
| Mm | le 24/01/2018 à 09:29 Moi je trouve ça « vintage » ! Donc suis assez d’accord pour tenter de la « restaurer » et attendre une occasion de faire plus et mieux. |
| Lonestar | le 24/01/2018 à 10:06 Tant qu'a faire, autant jouer les 80's a fond et mettre une antenne de CB. Plutot que de la cacher, l'exhiber |
| aubelix 14 | le 24/01/2018 à 11:57 Dixit The_BibiJ’avais ça sur la mienne, le trou était bouché par un cache en plastique effet chrome... colléc'est en effet la seule solution pour faire un boulot propre ...sur mon Range j'ai viré une antenne de télephone a l'arr du pavillon ,non seulement moche mais en plus source d'entrée d'eau ... j'ai mis une pastille chromée ,moins moche car le pavillon est trés haut ,mais si je refaits le toit ce sera soudure d'une pastille (a faire faire par un trés bon carossier ,parce que les déformations sur un pavillon ,bonjour les dégats ...) |
| JM913 | le 24/01/2018 à 12:30 Sans compter la dépose du plafond, pour éviter l'incendie, et pour traiter le dessous ! Quelle connerie que de percer une auto pour mettre ces trucs, vraiment la galère pour revenir en arrière |
| aubelix 14 | le 24/01/2018 à 12:35 eh oui ...mais il fut une époque ou il n'y avait pas le choix ,nottament pour la téléphonie ... |
| JM913 | le 24/01/2018 à 13:10 J'en ai vu quelques unes, avec parfois 4 ou 5 antennes sur le toit... |
| sebastien911 | le 24/01/2018 à 13:14 Sur ma 3,2 j’en n’ai une aussi c’est affreux antenne de téléphone |
| undy | le 24/01/2018 à 15:05 Que dire des toits ouvrant installés après coup! Pour avoir vu un rebouchage par un pro sur une golf gti première génération, à moins de changer tout le pavillon, c'est presque mission impossible.Pour un trou d'antenne c'est gérable mais pas anodin |
