| philippe58 | le 02/02/2018 à 11:14 Bonjour, peut-on remonter les tubes de retour d'huile après avoir posé le carter d'arbre à cames, si oui comment procéder ? Merci. |
| JeanBernard | le 02/02/2018 à 11:30 Avec des télescopiques oui, sinon c'est mort. |
| Piston | le 02/02/2018 à 18:28 pas mieux !Les tubes télescopiques ont été "inventés" justement pour remplacer les joints sans déposer les porte-AAC. Le principe: si les joint sont HS, on retire les anciens tubes en les détruisant ( facile c'est de la tôle) et on en remonte des télescopiques avec des joints neufs. |
| JM913 | le 03/02/2018 à 07:46 J'ai vu un goret les couper à la scie à métaux, et les remettre en place avec une durite et des colliers Serflex au milieu ! C'est un pote qui voulait lui acheter son auto, et devant le proprio je lui ai dit de fuir, car quelqu'un qui pratique de telles choses n'est pas fiable, comme l'avenir de son moteur ! Il n'a même pas pensé aux débris de métal dans l'huile suite aux 4 coupes, fâché avec moi le corniaud ! Message édité le 04/02/2018 |
| sebastien911 | le 03/02/2018 à 07:54 Moi j’ai vu un gars du forum les monté à l’envers |
| JM913 | le 03/02/2018 à 07:56 A sa décharge, il n'était pas très "clean" à l'époque, il s'est bien "calmé" depuis ! |
| sebastien911 | le 03/02/2018 à 08:01 Au oui à part que maintenant c’est son slip qui mais à l’envers |
| Macfun | le 03/02/2018 à 08:18 Dixit JM913J'ai vu un goret les couper à la scie à métaux, et les remettre en place avec une durite et des colliers Serflex au milieu !6 coupes ? Pour 4 tuyaux de retour ? Message édité le 03/02/2018 |
| JeanBernard | le 03/02/2018 à 09:11 Dixit sebastien911Moi j’ai vu un gars du forum les monté à l’enversIls sont au moins deux. |
| neretva67 | |
| JM913 | le 04/02/2018 à 14:14 Dixit Macfun6 coupes ?Bien vu, j'en ai scié deux de trop ! |
| NEOPHITE | |
| JM913 | le 04/02/2018 à 14:35 Il a pensé aux chaussettes, mais pas au slip ! Ou les ravages des produits illicites... |
| NEOPHITE | |
| sebastien911 | le 04/02/2018 à 15:52 Excellent |
| cdrik915 | le 04/02/2018 à 16:03 Il suffit que je tourne un peu le dos pour me voir affublé de legendes urbaines aussi credibles que la casse des roulements ims sur les 996 & 997. Bande de gnous. |
| JM913 | le 04/02/2018 à 16:13 Comme Mr se vêts, il devrait éviter de tourner un peu le dos... |
| speedster 31 | le 04/02/2018 à 16:35 Dixit sebastien911Au oui à part que maintenant c’est son slip qui mais à l’enversOui mais là sans la scie à métaux |
| cdrik915 | le 04/02/2018 à 17:55 Dixit JM913Comme Mr se vêts, il devrait éviter de tourner un peu le dos...Que ne te ferait pas dire la jalousie. |
| philippe58 | le 08/02/2018 à 09:35 neretva67, sur ta photo ils sont montés à l'envers ??? |
