| FabienF8422 | le 03/02/2018 à 20:02 Salut je cherche à savoir quelle est plage normal de température de culasse sur une 3,2 au ralenti et en fonctionnement sur mon moteur ( turbo ) j’utilise des culasses de 3,2 du coup , j’ai aussi utilisé un capteur de température de culasse de 3,2 , raccordé à mon EFI et je suis un peut surpris des valeurs lu |
| Oliff | le 04/02/2018 à 08:58 et quelle valeurs as tu ? |
| 915gearbox | le 04/02/2018 à 13:34 entre 160 et 230 degrés si j'ai bien compris les forums americains (culasses 993 a double allumage) info a prendre avec des pincettes donc..( mais ca doit donner une plage realiste j'imagine) |
| rs2 | le 04/02/2018 à 17:24 137/150° avec mon boitier et réglage un peu riche177/204 avec le boitier de bgervais un peu pauvre Sur la même voiture stock |
| FabienF8422 | le 04/02/2018 à 19:15 Merci Je suis dans la bonne plage alors , je lit 100 deg au ralenti / très riche et avance faible , pour l’instant, quand j’appauvrit sa monte très vite donc avant de faire une erreur je préférais avoir une confirmation |
| dan-911 | le 05/02/2018 à 10:32 Comment faire pour lire cette valeur ??? merci |
| JM913 | le 05/02/2018 à 17:49 Avec un thermomètre sur la culasse, non ? |
| jihef | le 05/02/2018 à 17:55 De mémoire une de température maxi de culasse que j'ai vu sur un avion - disposant donc d'un thermomètre de culasse - était de 260°C.Si ça peut aider. |
| sebastien911 | le 05/02/2018 à 19:17 Ça ressemble à ça |
| FabienF8422 | le 05/02/2018 à 20:13 La sonde de température de culasse qui équipe les 3,2 est sonde CNT de marque bosch , il suffie d’avoir la courbe de résistance et un simple multimètre , la courde change d’une marque à l’autre dans mon cas cas elle est raccordée à l’efi , donc je l’ai en temp réel sur l’ecran de l’ordi |
| rs2 | le 05/02/2018 à 22:03 Les températures que je t ai donné le sont avec un thermomètre laser sur les tubes d échappement 1mm sous la bride |
