| coupe911 | le 10/02/2018 à 13:23 bonjour a tous,alors apres une petite balade je rentre la 911 au garage, puis quelque jours plus tard elle démarre puis aussitot fait un gros bruit(pan) puis s'éteint alors après avoir parcouru le forum a plusieurs reprise je trouve toujours pas ma réponse,si vous avez des idées je suis preneur pour info porsche 911 3l 1976 merci |
| David 930 | le 10/02/2018 à 14:13 Ta pompe à essence tourne ?Ton faisceau d'allumage est bien placé ? Doigt et tête d'allumeur ok ? |
| serbel | le 10/02/2018 à 16:16 Salut , j'ai déjà eu ça et c'était le joint de la valve pop off qui était sorti de sa gorge .à vérifier... |
| coupe911 | le 10/02/2018 à 16:40 salut, oui la pompe tourne je n'est rien toucher a l'allumage mais effectivement j'ai pas de pop off et ma boite a air est toute craqueler le moteur démarre du premier coup puis un gros pan et s 'éteint |
| PHIL71 | le 10/02/2018 à 17:02 Bonjour,tu as eu un retour de flamme dans la boite à air et elle est fissurée...tu n'as plus qu'à la changer ! il faut tomber le moteur ... d'ou l'utilité de la soupape pop off! |
| deftom | le 10/02/2018 à 17:13 Pas utile de tomber le moteur, il suffit de desserrer la traverse et de mettre le moteur sur un crique. Les 10 centimètre que tu vas gagner te laisserons largement la place pour sortir tout ça. |
| coupe911 | le 10/02/2018 à 18:24 bon si il y a juste la boite a air a changer sa va,peut on la réparer ? ou faut il absolument la changermerci |
| jcb76 | le 10/02/2018 à 18:57 J'ai eu la même dèsaventure et j'avais réussi à la recoller mais tout dépend des dégats. Mais au bout d'un certain temps (plusieurs années) j'ai fini par la remplacer par une occase. |
| coupe911 | le 10/02/2018 à 21:20 ok merci a vous tous pour c'est réponse |
| hutch | le 10/02/2018 à 22:21 Ça va, ca va, elle est pas donnée quand même la boîte à air. Donc une pop off valve, c’est conseillé. |
| serbel | le 10/02/2018 à 22:33 il y en avait une sur le coin coin y a pas longtemps sinon tu répares ... |
| JM913 | le 11/02/2018 à 04:13 Il en existe une en Inox, mais le prix... |
| dan-911 | le 11/02/2018 à 11:13 Colle deux composants pas de soucis . |
| coupe911 | le 16/02/2018 à 18:14 bonjour, après avoir coller sur la partie haute (juste sous le filtre) la grosse fissure de ma boite a air ma 911 fait toujours pareil démarre puis PAN et s'éteint |
| wb61 | le 16/02/2018 à 18:24 Pas d'autres fissures |
| coupe911 | le 16/02/2018 à 18:33 bonjour wb61,la seule fissure que je vois était juste sous le filtre a air |
| wb61 | le 16/02/2018 à 19:35 Le mieux serait de la démonter pour être certain que le reste soit intacte Vérifies les manchons d'admission également |
| titikiné | le 16/02/2018 à 20:14 pareil que WB perso je démonterai pour bien vérifier et meme je remplacerai mais bon ça c'est perso peut etre qu'un bon collage suffit par contre monte ta pop valve avant de remetre la boite en place c'est beaucoup plus facile |
| hutch | le 17/02/2018 à 08:09 Et profites-en pour changer les manchons entre la boîte à air et les pipes d’admission. |
| coupe911 | le 25/02/2018 à 17:17 après avoir vérifier la boite a air est casser de partout,donc je vais la changer,mais j'ai besoin de vous afin de savoir si la boite a air (carter d'admission) est identique entre la 2l7 et ma 3l,en meme temps je vais suivre le bon conseil de hutch pour changer les manchons caoutchouc et la meme question pour les pro sont il identiques entre la 2l7 et ma 3l |
