| benton | le 10/02/2018 à 16:20 Bonjour à tous Mon contacteur de porte conducteur ne se coupe pas lorsque je ferme ma porte ,il y a fallu que je fasse un tampon colé sur la porte pour qu'il fonctionne. Est ce que d'origine il y a un tampon sur la porte? |
| cdrik915 | le 10/02/2018 à 17:15 La came doit etre usée. Remplacement je pense. |
| JM913 | le 10/02/2018 à 17:24 Ah la came, le Ced il connait ! |
| manray1 | le 10/02/2018 à 17:26 le contacteur, coté aile, doit être recouvert d'un couvercle en caoutchouc. |
| cdrik915 | le 10/02/2018 à 17:32 Dixit JM913Ah la came, le Ced il connait !Ah nan , ca jamais. |
| benton | le 10/02/2018 à 17:46 Est ce que le caoutchouc rajoute beaucoup de course? |
| cdrik915 | le 10/02/2018 à 17:56 Un demi-millimetre a un millimetre en gros.Avant de remettre le caoutchouc d'etancheité , tu mets sur la came un petit bouchon obturateur qui rajoutera de l'epaisseur si necessaire. Message édité le 10/02/2018 |
| benton | le 10/02/2018 à 18:32 Ok merci.Je vais commander les caoutchoucs. A+ |
| Mm | le 10/02/2018 à 20:02 Dixit cdrik915La came doit etre usée.C’est quoi la came ? Sans dec. C’est le petit bouton poussoir du contacteur dont le bout se serait usé ? |
| cdrik915 | le 10/02/2018 à 22:20 C'est ca Mm. |
| Mm | le 11/02/2018 à 14:52 Merci |
| Vercoriace38 | le 11/02/2018 à 16:52 mr benton ,vous savez aussi rouler sans les portes a ce que je vois en avatar supprimez celles de la 911 |
| BERA WEKA | le 12/02/2018 à 09:10 Le contact devrait se couper à peine le poussoir enfoncé.C'est une pièce qui fatigue, surtout si elle n'est pas protégée par son capot en caoutchouc. Facile à changer, ne te prive pas |
| benton | le 13/02/2018 à 18:01 Au moins avec la jeep je ne suis pas ennuyé avec ces contacteurs.J'ai regardé pour que le contacteur touche il me faut une bonne cale donc je ne vois pas soi c'est un contacteur pas d'origine ou coté porte il manque quelque chose j’avouerai que là dessus je reste perplexe. |
| Mm | le 13/02/2018 à 19:35 coté porte il n'y a rien. Mais le contacteur se visse aussi dans une coupelle en ferraille, s'il s'est dévissé il a pu reculer. Ou bien le bouton est un peu cassé et a perdu de sa longueur. |
| Mm | le 13/02/2018 à 19:36 Dixit BERA WEKALe contact devrait se couper à peine le poussoir enfoncé.question bête : les fils sont soudés ou juste sertis par écrasement ? |
| mic930 | le 13/02/2018 à 20:11 Salut écrasement |
| cdrik915 | le 13/02/2018 à 20:36 Dixit Mmquestion bête : les fils sont soudés ou juste sertis par écrasement ?Nan Mm , tu ne tentes meme pas en reve de les changer , tu vas tout peter. |
| BERA WEKA | le 14/02/2018 à 08:27 +1 écrasé et +1 y a rien côté porte (sauf une sorte d'autocollant noir)Il est aussi possible que la tige se soient cassé? ou alors qu'elle ai été coupé pour le plus faire contact et supprimer un effet secondaire: une sorte de grésillement (commutation très rapide du relai au final - merci le forum )Très fréquent et un peu chiant...jsqu'au jour ou tu remplaces ce contacteur (et son capuchon à 2€ ) |
| Mm | le 14/02/2018 à 15:46 Dixit cdrik915Nan Mm , tu ne tentes meme pas en reve de les changer , tu vas tout peter.je vais quand même tenter le coup... ça devrait me prendre 4 à 5 heures... |
