| JOEL25 | le 13/02/2018 à 12:44 Salut à tous, une vidéo intéressante (même si vous ne comprenez pas l'anglais). Message édité le 13/02/2018 |
| doudi En ligne | le 13/02/2018 à 13:59 Top !merci. A noter pour les non-anglophones, vous pouvez activer les sous-titres (Anglais - générés autoamtiquement) puis ensuite recommencer sous-titres > traduire automatiquement. c'est pas très exact mais ça peut aider à comprendre |
| Marc31 | le 13/02/2018 à 15:07 Bonjour, Merci pour l'info concernant la traduction !! Amicalement Marc |
| Fantomas911 | le 13/02/2018 à 15:35 Beau petit sujet et j'ai encore appris quelque chose concernant la traduction.Merci. |
| 911ld | le 13/02/2018 à 18:21 Bonsoir,sympa cette petite vidéo et le truc de la traduction, je ne connaissais pas. J'ai changé mes chaines, les patins et un tendeur grippé il y a 3 semaines et cela m'aurait bien servi... Mais bon, avec les explications sur le site et une revue technique, je réussi à me "dépattoiller". Merci, A+, Laurent. |
| JeanBernard | le 13/02/2018 à 23:09 C'est quoi comme appareil qui mesure les degrés? C'est d'une précision remarquable. |
| JOEL25 | le 13/02/2018 à 23:25 @JeanBernard=>(clic) |
| JeanBernard | le 13/02/2018 à 23:28 Merci! 400$ tout de même, ça fait un poil cher du degré. |
| proporsche | le 13/02/2018 à 23:30 Il semble bon, mais si vous êtes familier avec le calage de l'arbre à cames, il n'y a qu'une seule façon d'y aller avec la goupille. Soit sur le trou vers le haut ou un trou vers le bas.Ainsi, tout marquage est très agréable. pour mettre l'épingle à l'intérieur de la roue dentée.Je vais m'en tenir à ma jauge de réglage manuel ... |
| DALTREY | le 13/02/2018 à 23:43 superbe vidéo avec de magnifiques outils que Jojo va nous fabriquer |
