| ben911 | le 14/02/2018 à 17:18 Bonjour à tous ;j'ai un petit souci ces derniers temps sur ma 3,2 DE 89 : le ventilo compartiment moteur ainsi qu'un ventilo avant (soufflant du chaud) tourne dès que je mets le contact , alors que la mollette de commande entre les sièges est à zéro. L'un d'entre nous aurait-il connu le meme phénomène et pourrait me venir en aide? Merci d'avance pour vos réponses ben911 |
| fredpostman | le 14/02/2018 à 20:04 salut demande a ktm il a eu le même soucis non résolut je crois...il a fait un post |
| marc-w | le 14/02/2018 à 20:52 bonjour tu as déja un problème a un des deux ventilateur av car il sont alimentés en parallèle donc ils doivent tournertout les deux il faut vérifier le relais de chauffage dans le capot moteur puis la commande entre les siège voir (clic) Message édité le 14/02/2018 |
| titoubis | le 14/02/2018 à 22:22 BonsoirEffectivement, tu retires de son support le bloc relais arrière, cela ne devrait plus tourner puis tu extrais délicatement le circuit imprimé du relais arrière (en tordant les bords du boitier en aluminium) pour regarder l'état des 2 relais soudés dessus, si tu as les compétences. |
| ben911 | le 14/02/2018 à 22:26 Merci pour vos réponses Ben911 |
| Fantomas911 | le 15/02/2018 à 01:57 la pièce du sélecteur pourrait aujourd'hui être refaite en 3 D. |
| julbuth | le 15/02/2018 à 09:56 Et je crois qu'on serait plusieurs à être intéressés!!!! |
| Oliv57 | le 18/02/2018 à 21:56 Merci beaucoup pour l’info, je crois aussi que j’ai mon sélecteur de chauffage qui déconne. Jai suivi le conseil de Marc-week et ai été voir le post qui parle de ce sujet. Par contre, il n’explique pas comment le démonter. Quelqu’un peut-il l’expliquer svp. Merci d’avance |
| julbuth | le 19/02/2018 à 22:21 Il ne faut pas hésiter à te lancer en commençant par démonter le module de commande entre les 2 sièges (boite noire) et ensuite, on découvre et on démonte: j'ai su le faire et je n'y connaissais rien!! |
| Oliv57 | le 20/02/2018 à 00:04 merci pour l'info Julbuth. Tu as démonté le siège passager ou conducteur avant ou bien tu as attaqué directement par le module de commande? |
| julbuth | le 20/02/2018 à 14:45 il faut démonter le siège passager car tu peux ensuite ouvrir la trappe latérale (donc sur la droite du boîtier) afin de déclipser la tringle (aussi appelée biellette de commande de chauffage) qui commande les clapets arrières!!voir ici Si tu veux, j'ai un PDF sur les détails de ce boîtier ainsi que tous les réglages à y faire!! si intéressé, envoie moi ton adresse mail que je puisse t'expédier ce PDF (mon mail est dans mon profil!!) a bientôt!! Message édité le 20/02/2018 |
| michou bidou | le 21/02/2018 à 14:56 Coucou la troupe moi je l'ai fait sans démonter les sièges , les reculer à fond et ça passe , bon je n'ai pas de sièges électriques... |
| Oliv57 | le 21/02/2018 à 15:04 Merci julbuth pour les infos. Je t'ai envoyé un mail pour que tu puisses me faire parvenir le pdf Merci également Michou Bidou pour l'info. |
| julbuth | le 21/02/2018 à 16:02 Pas reçu sur ma boîte mail (yves.dazin@wanadoo.fr) ! Erreur de saisie peut-être??Sinon, envoie-moi ça en MP!! RECTIFICATIF: désolé!! je viens de trouver ton mail!! je n'étais pas remonté assez loin! je t'envoie ça tout de suite! Message édité le 21/02/2018 |
