| Rénald911 | le 20/02/2018 à 10:31 Bonjour à tous. Quelqu'un aurait il un ptit truc pour nettoyer mon ciel de toit blanc qui a un peu jaunit par endroit. Je ne voudrais pas y mettre des produits qui auraient un effet inverse que celui escompté!!!! Merci... |
| jihef | le 20/02/2018 à 11:24 Salut,Sur ma SC j'avais nettoyé juste avec de l'eau et du savon. |
| sebastien911 | le 20/02/2018 à 12:04 À la vapeur |
| difparis | le 20/02/2018 à 12:23 Vapeur???Chaleur et humidité sur un support plastique ancien??? Je ne donne pas cher du résultat. |
| JOEL25 | le 20/02/2018 à 12:36 Oui, nettoyage léger avec de l'eau et du savon sans appuyer, il risquerait de se déchirer.A faire en plusieurs fois. |
| sebastien911 | le 20/02/2018 à 13:26 Dixit difparisVapeur???Déjà fait Dif bien sûr faut aller molo pas comme un niaf |
| JM913 | le 20/02/2018 à 14:46 Dixit sebastien911À la vapeurJe l'ai fait un paquet de fois, c'est top, rien ne nettoie mieux que ça ! Après, si tu as deux pieds gauches à la place des paluches, laisses ça à un pro ! |
| Tatoom | le 21/02/2018 à 07:41 BonjourEssence F est un bon détachant textile G. |
| JM913 | le 21/02/2018 à 08:19 Je craindrais un peu pour la mousse derrière ! |
| Rénald911 | le 21/02/2018 à 14:39 Dixit difparisVapeur???Oui je pense comme toi ça va se décoller de partout!!!! |
| sebastien911 | le 22/02/2018 à 05:49 Décoller quoi ? Renald |
| aubelix 14 | le 22/02/2018 à 08:06 oui ,sauf erreur de ma part ,c'est un vinyl tendu sur des baleines ... le risque serait plutot de faire rouiller les baleines si mal séché ,non ? cela dit avant d'attaquer a la vapeur ,j'essairais plutot a l'éponge avent un nettoyant genre liquide vaiselle ... |
| cdrik915 | le 22/02/2018 à 08:28 Baleines si pas de toit ouvrant. |
| aubelix 14 | le 22/02/2018 à 08:44 oui ,c'est bien ce qu'il me semblait ,la mienne n'a pas de TOE ... |
| 4g14 | le 22/02/2018 à 13:41 BonjourEn parlant de ciel de toit, c'est 'compliqué' à changer ... faut passer par un sellier je suppose. Je suis peut-être en train de lever une auto mais y a un peu de boulot en sellerie.. 4g14 |
| cdrik915 | le 22/02/2018 à 14:02 Oué , le ciel de toit c'est la misere noire a faire. |
| TRYAM76 | le 22/02/2018 à 15:06 oui si jamais posé, c'est pas simple dirons nousperso c'est pas la sellerie qui m’arrêterait de faire l'affaire mais plutot la mecanique |
| Mm | le 22/02/2018 à 17:42 Microfibre humide avec un mélange eau / bicarbonate de soude.Sans trop appuyer, ni trop mouiller. Laisser agir avant de sécher en essuyant doucement avec une microfibre sèche. L'action légèrement abrasive et le pouvoir blanchissant du bicarbonate sont assez efficaces. (je l'ai fait sur un ciel de toit vinyle de Golf Cab et sur d'autres supports en plastique légèrement jauni - comme toujours faire un petit essai sur un petite surface peu visible) Message édité le 22/02/2018 |
| JM913 | le 22/02/2018 à 18:11 Dixit TRYAM76oui si jamais posé, c'est pas simple dirons nousComme moi, mais l'inverse ! |
