| loloturbo | le 24/02/2018 à 17:52 Bonjour,Que mettez vous comme produit pour le traitement du joint large entre le capot et le parechoc avant et pour ce qui en ont un le plastique souple de l'aileron turbo? Merci |
| doudi | le 24/02/2018 à 18:20 polytrol, ça marche pas mal. |
| NK1964 | le 24/02/2018 à 18:51 Bonjour.Pour ma part, j'applique du nettoyant spécial plastiques extérieurs de la marque Elf. Un vaporisateur qui traîne dans le garage depuis une quinzaine d'années. |
| sebastien911 | le 24/02/2018 à 18:55 Polytrol excellent |
| chipie7 | le 24/02/2018 à 19:41 Dixit doudipolytrol, ça marche pas mal.Comme le chef ,c'est le top |
| totof911 | le 24/02/2018 à 19:44 polytrol |
| Mm | le 24/02/2018 à 19:53 C’est chiant a passer le polytrol, non ? J’en ai un bidon ds le box depuis 2 ans à chaque fois je me dis : je le fais ! À chaque fois je lis le mode d’emploi et je retourne faire la sieste... |
| tabougris | le 24/02/2018 à 23:25 J ai utilisé du polytrol en bombe , résultat impressionnant !!!!Par contre protégez les surfaces à côté car ça laisse une surface collante ... |
| loloturbo | le 25/02/2018 à 08:22 Ok, le polytrol je l'aurait gardé uniquement pour raviver des plastiques durs vieillis mais pas pour nourrir ce type de caoutchouc. |
| Domi82100 | le 25/02/2018 à 08:50 J’utilise le Meguiars Silicone-Free Dressing. C’est un nettoyant plastique très efficace pour l'extérieur de votre voiture. Il est résistant aux conditions météorologiques les plus intenses et ne laisse aucune trace grace à sa formule sans silicone. Utilisation idéale sur les pare-chocs, pneus, plastiques, caoutchouc et ne laisse pas de gras. |
| clay smith | le 25/02/2018 à 14:13 Dixit loloturboOk, le polytrol je l'aurait gardé uniquement pour raviver des plastiques durs vieillis mais pas pour nourrir ce type de caoutchouc.+1 Le Polytrol convient pour remettre un coup de jeune sur la grille. Le produit pénètre dans le plastic. deux couches et basta. Pour les caoutchoucs j'utilise des produits de detailling. tant pis si il faut le reprendre souvent. |
| Mirofe | le 25/02/2018 à 14:33 Perso, on m’a offert certains produit d’entretien pour Classic de chez Poil et j’utilise le brillant pneumatique sur le spolier Av, les bumper de pc ar, le joint capot/pc. Le résultat est rapide et propre. Je vaporise le produit sur un chiffon et ensuite je le passe sur les éléments. |
| Px34 | le 28/02/2018 à 10:13 +1 pour le POLYTROL.A appliquer et ensuite essuyer au maximum pour un rendu homogène , avec coton hydrophyle pour les petites surfaces et coton NON pelucheux pour les grandes. Interet: aspect tient tres bien dans le temps contrairement aux différentes cires d'entretient qui s'évanouissent dans la semaine! Et avec un bidon, tu fais la vie! |
| Mm | le 28/02/2018 à 10:27 Merci pour les conseils. Mais est ce que cela change l’aspect mat - satiné - brillant ? Ou cela respecte l’aspect ? (J’ai horreur du trop brillant, gras) |
| Px34 | le 28/02/2018 à 11:23 L'aspect est satiné, sauf lorsque l'on en laisse trop, d'ou l'interet d'essuyer+++ |
| Mm | le 28/02/2018 à 18:18 ok merci ! |
| JM913 | le 02/03/2018 à 09:18 En plus, en laissant vraiment trop de produit, ça peut cloquer après, genre une coulure pas essuyée ! |
| Lonestar | le 02/03/2018 à 10:49 Dixit MmC’est chiant a passer le polytrol, non ? J’en ai un bidon ds le box depuis 2 ans à chaque fois je me dis : je le fais ! À chaque fois je lis le mode d’emploi et je retourne faire la sieste...meme sentiment ici... et meme impression que plus pour plastiques durs que souples... |
| Px34 | le 03/03/2018 à 18:48 Chiant à passer?Vous rigolez? Tu passes au pinceau pu au tampon, tu essuies, tu laisse sécher 24h! juste faut pas du chiffon pelucheux et basta. Chiant ça? |
| Mm | le 03/03/2018 à 19:15 Ok ok ok ! J’suis fainéant c’est tout quoi ! |
