| 911_49 | le 04/03/2018 à 19:00 Bonsoir,J’ai suite à un poste sur ce site acheté un maintien de charge chez Lidl. Mais je ne suis pas sûr que l’on puisse brancher cela comme cela en direct sans débrancher la batterie. J’ai bon ? ![]() ![]() ![]() |
| JeanBernard | le 04/03/2018 à 19:05 T'as tout bon, je fais pareil depuis des années avec le même chargeur. Ton montage avec la dérivation du coupe circuit est pas mal, je pense que ça sert d'anti vol, si un voleur essaie de la démarrer le fusible claque et plus de jus, c'est ça? Message édité le 04/03/2018 |
| koala79 | le 04/03/2018 à 19:11 Merci.Message édité le 04/03/2018 |
| bm91 | le 04/03/2018 à 19:43 Dixit JeanBernardT'as tout bon, je fais pareil depuis des années avec le même chargeur.J'ai aussi ce genre de dérivation ,mais je ne sais pas à quoi cela sert |
| cdrik915 | le 04/03/2018 à 19:52 A laisser une alimentation autoradio par exemple (ou petit consommateur) , mais a empecher le demarrage. |
| rs2 | le 04/03/2018 à 20:00 5a pour engager un démarreur , Par contre ça ne sert plus à rien de débrancher la batterie pour éviter une conso car ca passe par le fusible Bonjour |
| 911_49 | le 04/03/2018 à 20:00 Et laisser l'alarme |
| cdrik915 | le 04/03/2018 à 20:07 Moi je ne monte jamais ce pont. |
| rs2 | le 04/03/2018 à 20:15 Dixit 911_49Et laisser l'alarmeDonc ,tu peux laisser la batterie brancher car au 1er couinement de sirène le fusible saute Je ne monte pas cette dérivation non plus ced |
| 911_49 | le 04/03/2018 à 20:39 non elle sonne et ne fait pas sauter le fusible.Pouvez-vous me confirmer que mon branchement de maintien de batterie est correct |
| cdrik915 | le 04/03/2018 à 20:40 Oui , correct. T'facon tu ne peux pas te tromper , il ne se monte que sur le negatif , et t'as juste la cosse de batterie femelle a visser dessus. Message édité le 04/03/2018 |
| tabougris | le 04/03/2018 à 23:42 Dans mes souvenirs le fusible est un 16A d origine, peut être bon pour l alarme?L avantage surtout est de (partiellement ) sécuriser la voiture sans débrancher l alimentation du motronic, Gédeon disait que le motronic n appréciait pas le débranchement rebranchement batterie Il y a aussi quelques très rares cas d incendies en stationnement (cours ju lumières compteur non protégé par fusible?), perso ça permet de la securiser |
| vivi.3 | le 05/03/2018 à 16:07 Perso toujours débranché le motronic sur les motos (Bmw) et 3.2 et jamais de soucis.le tout étant d'avoir 1 garage au sec |
| doudi | le 05/03/2018 à 17:19 +1ça fait bientôt 20 ans que j'ai la voiture, je débranche à chaque arrêt au stand, et... je touche du bois |
