| fxhg60 | le 05/03/2018 à 10:57 Bonjour à tous, Ce que je pensais être une formalité, c'est à dire acheter une nouvelle bobine pour ma 3.2, n'est finalement pas si évident ! Mais suis peut-être pas bien doué pour le coup ! J'ai parcouru pas mal de post, mais je ne trouve vraiment de réponse "qui va bien" ! Je souhaite donc acheter une nouvelle bobine, conforme au montage d'origine, avec faisceau d'origine, mais autre que la marque Bosch, suite aux différents REX sur le produit ! J'avais noté la BERU ZS109, mais c'est pas pour 3.2 ! Du coup, auriez-vous un lien où je pourrais me procurer cette fameuse bobine ? Merci à vous ! FX. |
| manu30 | le 05/03/2018 à 12:56 Salut,fais un MP à Yannou...il te fournira. a+ Manu |
| fxhg60 | le 05/03/2018 à 13:33 Cool, merci pour l'info ! |
| difparis | le 05/03/2018 à 13:47 une bobine msd ;)Message édité le 05/03/2018 |
| dan-911 | le 05/03/2018 à 17:15 Bobine pour la 3.2 c'est une Bosch 0221 118 322 , ou en Porsche origine 944 602 118 115 00 .Maintenant il est possible de la contrôler tu as deux bornes 1 et 15 ainsi que milieu pour haute tension , tu testes 1 / 15 il te faut de 0,4 à 0,6 ohm entre le 15/ millieu haute tension , de 5à 7,2 kilo/ohms . Ton allumeur , le doigt 1 kilo/ohm et le câblage à partir du capuchon environ 3 kilo/ohm . Bonne soirée La borne 15 est toujours une borne avec du 12v permanent et celle du 1 est une borne qui est reliée au calculateur et par une mise en masse boitier motronic va générer une pulsion pour créer une haute tension dans la bobine . Message édité le 05/03/2018 |
| FV911 | le 05/03/2018 à 18:00 Yo, une chose est sur, ne prend pas si elle viens du Brésil c'est de la daube |
| JM913 | le 05/03/2018 à 18:01 Pourquoi, les Brésiliens ont de sales bobines ? |
| fxhg60 | le 06/03/2018 à 08:31 Merci pour ces infos, je vais contrôler tout ça et en commander une quoiqu'il en soit, elle restera dans l'auto si jamais. |
| michou bidou | le 06/03/2018 à 17:06 Dixit JM913Pourquoi, les Brésiliens ont de sales bobines ?Moi je croyais qu'au Brésil c'était pour les slips... |
| JM913 | le 07/03/2018 à 07:38 Pour faire un slip, il faut bien partir d'une bobine ! |
| michou bidou | le 07/03/2018 à 19:45 Ah ben oui tu as raison mon bon jm |
| sebastien911 | le 07/03/2018 à 19:52 Dixit JM913Pour faire un slip, il faut bien partir d'une bobine !Oui moi aucun soucis avec les miennes ca arrive qui chauffe ![]() Message édité le 07/03/2018 |
