| rosco | le 12/03/2018 à 22:04 bonsoir petite question j ai sur mon 3,2 un ventilo devant mon radiateur d huile dans l aile avant ,origine ou pas ?? comment il fonctionne ?? via une sonde thermique ?? et dans quel sens aspirant vers l avant de l auto ou soufflant vers la roue ? l alimentation via une broche a 2 fils 1 noir et un marron ! avec un détrompeur ou serait le plus ?? alors si des fois il y a des connaissances sur le sujet ? ce sera avec plaisir merci |
| DALTREY | le 12/03/2018 à 22:35 oui origine, fonctionne avec sonde sur la partie haute du radiateur. Logiquement le flux d'air va dans le sens inverse de roulage du véhicule pour une meilleur efficacité . il est possible de tester le ventilo en défaisant la connectique dans le coffre av coté ventilo et en raccordant du 12 v . |
| speedster 31 | le 12/03/2018 à 22:59 C’etait une option pour les pays chauds me semble-t-il ? |
| DALTREY | le 12/03/2018 à 23:11 oui pour la polarité des fils, le marron est le - donc la masse ( tous les fils marrons ) et le noir sera le +moi le ventilo je l'ai entendu une fois et c' était dans les embouteillages pendant la canicule |
| JM913 | le 13/03/2018 à 09:32 Dixit speedster 31C’etait une option pour les pays chauds me semble-t-il ?Oui, et les catalysées ! |
| Vercoriace38 | le 13/03/2018 à 16:18 Dixit DALTREYoui origine, fonctionne avec sonde sur la partie haute du radiateur. Logiquement le flux d'air va dans le sens inverse de roulage du véhicule pour une meilleur efficacité . il est possible de tester le ventilo en défaisant la connectique dans le coffre av coté ventilo et en raccordant du 12 v .le ventilo est donc devant le radiateur coté pare choc n'en ai pas sur la turbo |
| rosco | le 13/03/2018 à 19:07 eh bien merci pour ses infos je regarde son fonctionnement demain ! en tout cas merci , meme pour la polarité qui me faisait douter ! !! super |
| rosco | le 13/03/2018 à 19:08 Dixit DALTREYoui origine, fonctionne avec sonde sur la partie haute du radiateur. Logiquement le flux d'air va dans le sens inverse de roulage du véhicule pour une meilleur efficacité . il est possible de tester le ventilo en défaisant la connectique dans le coffre av coté ventilo et en raccordant du 12 v .merci pour tout ! |
| wazz | le 13/03/2018 à 19:38 Et le hasard faisant bien les choses, l'ami Seb a posté cette image dans un autre sujet pas plus tard qu'hier. ![]() |
| Mm | le 13/03/2018 à 22:10 Le schéma précise que le ventilo est d’origine pour les modèles les plus récents. |
| rosco | le 14/03/2018 à 21:41 mon auto est de 86 mais pas mal " bricolée" ! le principal etant de savoir si ce ventilo fonctionne ? de toute façon je veux prendre la main sur sa mise en marche via relais inter et voyant ! |
