| LuxInterio | le 13/03/2018 à 11:30 Bonjour à tous,Mon 3.2 de 84 fait un bruit de glouglou bizarre au niveau des canalisations d’huile côté passager. Ce bruit arrive quand le voyant de température d’huile arrive au premier repère. Il ne dure pas longtemps (quelque minutes) puis revient de temps en temps quand le régime moteur passe sous la barre des 2500/3000 tours/min. Logiquement ce serai au moment où le thermostat s’ouvre vers le radiateur d’huile. Je suppose qu’il y a de l’air dans mon circuit d’huile (est-ce possible ?). Petite précision, mes tuyaux sont un peu écrasés (et oui un ancien propriétaire qui à du sauté un trottoir ou utilisé un cric sans regarder les consignes de levage). La vidange à été faite il y a 5 mois avec de la 20w50 et j’ai fait grosso modo 2000 km depuis. Merci pour vos expertises futures. Message édité le 13/03/2018 |
| JeanBernard | le 13/03/2018 à 11:53 T'as quoi comme marque de filtre à huile? |
| LuxInterio | le 13/03/2018 à 12:04 Purflux |
| 911ld | le 13/03/2018 à 12:45 Bonjour,Pas très grave à mon avis...Oui, ça peut être le filtre à huile. Qu'entends-tu par "un peu écrasé" ? A+, Laurent. |
| LuxInterio | le 13/03/2018 à 12:52 Ils sont un peu écrasé dans le sens où ils laissent encore passer l'huile et ne sont pas percés. Je prends une photo ce soir et la poste ASAP.Merci pour vos réponses en tous cas ! |
| lolocarrera | le 13/03/2018 à 13:32 cherche pas c 'est le filtre ... pas grave juste chiant à chaud ca le fait plus |
| JM913 | le 13/03/2018 à 14:53 Mets un Porsche, celui sans clapet, et tu n'auras plus ce glouglou ! |
| LuxInterio | le 13/03/2018 à 15:01 Ok les gars, je vais commander ça. Question : faut il nécessairement refaire une vidange ou je peux échanger comme ça avec un petit complément d'huile ? Frédéric. Message édité le 13/03/2018 |
| JM913 | le 13/03/2018 à 15:24 Comme tu l'as dit ! |
| dan-911 | le 13/03/2018 à 16:39 Tracasse pas , ce que tu entends c'est bien de l'air dans tes tuyaux de retour . Pourquoi ?? la pompe à huile dans ton moteur est une pompe à double étage un pour la pression et un pour le retour , oui il y a une pompe qui pompe ton huile pour la rejeter dans le réservoir MAIS avant d'aller dans le réservoir , moteur froid elle sera dirigée directement vers le réservoir moteur transit vers le chaud elle sera d'abord dirigée vers l'avant soit vers le radiateur pour se refroidir et "qui décide de cette direction ? " , c'est le thermostat qui se trouve dans l'aile arrière droite sur les conduites d'huile . Ton air provient de ce temps de transit d'ouverture du thermostat pas grave . Solution , clapet sur filtre je ne connais pas ????? ...pour le changement du filtre tu peux le faire ainsi , oui un tout, tout, tout petit complément pas très nécessaire . Fais une vérification avec ta jauge instrument après quelques kilomètres . Tuyaux un peu écrasés pas très graves . |
| LuxInterio | le 13/03/2018 à 17:21 Dan 911 ! Merci pour tes explications (rassurantes) ! Tu es un prince ! |
| JPC | le 13/03/2018 à 17:23 Attention : si c'est de l'eau dans l'huile...pas bon du tout |
| JM913 | le 14/03/2018 à 03:39 Dixit dan-911 Solution , clapet sur filtre je ne connais pas ????? ...Même remarque pour moi, et les filtres d'origine ne sont pas équipés de clapet de décharge, et tout ce que je peux te dire, c'est qu'avec ces filtres, tu évites ce "glouglou" ! |
| LuxInterio | |
| titikiné | le 14/03/2018 à 09:36 C'est peut être tout simplement les turbulences générées par le rétrécissement que tu entends j'ai un léger écrasement sur la mienne et j'ai aussi ce phénomène |
| JM913 | le 14/03/2018 à 09:39 Là, on est loin du léger écrasement, j'imagine mal ce qui se passe là dedans ! |
| neretva67 | le 14/03/2018 à 09:48 +1 ... |
| dan-911 | le 14/03/2018 à 10:01 Ecrasement , ah oui quand même , attention tu devrais le réparer . Bon ne pas s'alarmer mais il faudrait y penser tuyaux à changer |
| LuxInterio | le 14/03/2018 à 16:19 Ok Dan,Je vais vendre un rein et m'occupé de ça |
| Fantomas911 | le 14/03/2018 à 17:01 Effectivement, il est bien écrasé. Un des miens l'est également mais pas à ce point. Je n'ai pas de filtre d'origine et je n'ai pas ce phénomène. Pour le rein, prend celui d'un autre. en MP si tu veux. |
