| laurent53 | le 16/03/2018 à 19:04 Bonjour,j'ai besoin de remplacer ma batterie (66 à 88 Ah) et j'aurais besoin de connaître les dimensions de la batterie d'origine (largeur/longueur/hauteur), merci d'avance, Salut. |
| speedster 31 | le 16/03/2018 à 19:11 Et mesurer la tienne ça le fait pas ? |
| laurent53 | le 16/03/2018 à 19:14 Salut, pas possible : ce n'est pas la batterie d'origine, plus petite que le bac batterie ! |
| TRYAM76 | le 16/03/2018 à 19:15 je ne sais pas si quelqu'un a encore sa batterie d'origine sur sa voiture |
| laurent53 | le 16/03/2018 à 19:19 c'est prendre pour la taille qui va bien,après je ne sais pas trop l'impact que la taille peut avoir ? |
| cdrik915 | le 16/03/2018 à 19:23 De toute facon , il y a deux filetages en temps normal , soit pour une batterie de capacité normale , soit pour une batterie a capacité dite "renforcée" , donc plus longue.Mesure juste de la butée au premier filetage , et tu sauras la longueur adequate pour une batterie normale. |
| TRYAM76 | le 16/03/2018 à 20:00 sur ma 2.7 j'ai mis une varta E44 |
| sebastien911 | le 16/03/2018 à 20:05 J’ai la même sur ma 3.2 voilà les dimensions ![]() |
| JRS | le 17/03/2018 à 07:37 Bonjour idem que seb , bon week end |
| sebastien911 | le 17/03/2018 à 07:52 En plus chez nortoto garantie 3 ans un bon de 15€ prix de la batterie 119€ en Varta bisous à tertouss bon week-end aujourd’hui j’ai du placo à faire demain je boss sur la gernoulle |
| speedster 31 | le 17/03/2018 à 08:05 Surtout penser à ramener la vieille batterie chez norototo |
| wazz En ligne | le 17/03/2018 à 09:32 chez batteriediscount.com, j'ai acheté pour pas cher (me souviens plus, mais moins de 100 euros livraison comprise) une Fulmen 740. Dimensions convenant à nos autos. J'en ai même pris une deuxième pour mon daily BM E36. |
| manray1 | le 17/03/2018 à 09:54 ils récupèrent l'ancienne batterie ? |
| laurent53 | le 17/03/2018 à 11:00 SalutFinalement, batterie Bosch s4 110€ chez Ad avec garantie 3 ans et assistance dépannage gratuit pendant 3 ans aussi. sinon , elle n'avait pas tourné depuis décembre : 1er coup clé : démarrage instantané On laisse chauffer un peu, elle régule, signe que son coeur va bien, Et puis c'est parti, tout marche, elle respire bien dans les tours, Voilà, je l'ai depuis 2002 et je ne m'en lasse toujours pas, Là je fais une pause Kfé à Laval, Et je me dis que J'ai bien de la chance d'avoir eu envie de cette auto, vraiment des bons moments de satisfaction, Salut à tous |
| Satanas | le 17/03/2018 à 12:15 Tu devrais mettre un coupe batterie pour la garder plus longtemps. |
| Olivier76 | le 17/03/2018 à 12:19 Ou brancher un maintien de charge ... Et si décharge trop rapide, il faut chercher la cause. |
| JM913 | le 17/03/2018 à 14:46 En direct aux bornes de la batterie, et la première cause de fuite, l'horloge, puis l'alarme, l'autoradio, etc ! |
