| bruno45 | le 09/09/2007 à 23:31 Bonjour a tousj'ai eu la desagreable surprise de tomber en panne en roulant , cela c'est passé de la façon suivante , elle a commencé a brouter puis le moteur a calé , et plus rien, la voiture n'a roulé que 5kms et n'a jamais voulu redemarrer j'ai verifié l'allumage en mettant a la masse une bougie avec un des faisceau ..aucune étincelle ,j'en déduit donc que c'est un probleme d'allumage dans la foulée j'ai changé le relais DME mais çà n'a rien changé le moteur ne demarre plus !!! je ne sais pas trop ou chercher dans 2 semaines c'est la sortie sur le circuit de la chatre pour rien au monde , je voudrais la rater une aide rapide me serait nécessaire , merci |
| kiki | le 09/09/2007 à 23:56 salut peut etre rien a voir avec ta panne ! mais j'ai eux le meme cas et sa vennai de dessous le tableaux bord (l'ancien proprietaire avait bitouyer les fil) et a force les fil on fondu et a provoqué la panne bonne recherche se n'ai surment pas bien grave amicalement:kiki |
| pollux | le 10/09/2007 à 00:03 Vérifier la présence de 12v en entrée et sortie de relais DME ... ainsi qu'au niveau du boitier motomachin.Pour le reste je laisse la parole aux électroniciens des 3,2L. |
| Dan Targa 89 | le 10/09/2007 à 00:34 Besskow a eu les mêmes symptômes, cet été.Bilan : Alternateur HS. Mais ça peut être seulement le régulateur. Tu as les symptômes d'une batterie à plat ? |
| bruno45 | le 10/09/2007 à 00:49 la batterie charge bien ! a 13V8 |
| bruno45 | le 10/09/2007 à 00:53 j'ai fait durant les vacances 2500kms avec pas de probleme de charge a priori , seulement aujord'hui je l'ai vidé , elle charge cette nuit je verrais demain si j'ai au moins 12v ,afin de verifier si la batterie n'est pas naze |
| SCedric | le 10/09/2007 à 07:44 salut !!! plus d etincelle ??!! elle a brouté un peu avant ??!! ....essaie la bobine d allumage !!! essaie de t en faire preter une et tente !!!on ne sait jamais allez bon courage !! Message édité le 10/09/2007 |
| Bernard71 | le 10/09/2007 à 08:18 Et peut étre le capteur PMH A plus |
| bruno45 | le 10/09/2007 à 09:38 ya surement un moyen de tester la bobine , et le capteur je le trouve ou ? et comment le tester ? |
| SCedric | le 10/09/2007 à 11:31 pour m etre renseigné chez plusieurs electriciens quand ma bobine est tombee en rade , il n y a aucun moyen de tester une bobine d allumage !!! une bobine c est a peu pres 200 roros alors conseil fais toi en preter une avant d acheter ... |
| juncal1 | le 10/09/2007 à 11:37 salut.traite cette panne par elimination des causes. 1/pas d'etincelles 2/ vérifier et nettoyer le delco sa tête et son doigt. 3/tension a la bobine 4/capteur point mort haut.il se trouve entre le moteur et la boite côte gauche.accès par le dessous de la voiture pour le tester,fais une recherche sur le forum cela a dejà ete explique 5/boitier motronic.mais la ????? bon courage...tiens nous au jus |
| alfred | le 10/09/2007 à 15:10 vérifies aussi le bornier qui reçoit le relais DME |
| bruno45 | le 10/09/2007 à 22:44 apres quelques recherches , a priori le capteur pmh serait hs , aucune résistance à l'ohmetre !la bobine ne sort rien en haute tension je vais la faire tester par un pro j'ai peur pour elle aussi stand by jusqu'a a la fin de la semaine , because deplacement je vous remercie tous pour vos commentaires , des que çà tourne je vous en informe et merci encore!!!! |
| bruno45 | le 14/09/2007 à 23:19 salut a tousbilan , capteur pmh , hs et la bobine hs aussi , pour info la bobine peut se tester avec un ohmetre la manip est la suivante : appareil en position resistance mesure de l'enroulement primaire entre la borne 15(+)et la borne 1(-) valeur entre 0,4 et 0,76ohm mesure de l'enroulement secondaire entre la borne 15(+)et la borne 4 soit sortie haute tension qui va sur l'allumeur , valeur située entre 5 et 8,7 ohm demain matin aux aurores tete sous la voiture et je remonte , en espérant entendre les six cylindres souffler merci encore pour vos infos bon week end |
| bruno45 | le 14/09/2007 à 23:27 pour la bobine qui est de la marque bosch ,achetée 70 euros ttc , oufffffffff |
| SCedric | le 14/09/2007 à 23:27 content que tu aies trouvé la panne ..c le principal .. pour le test de la bobine je n ai fait que relater ce que des electriciens m ont dit ..pour ma part je ne comprends absolument rien a l electricite auto ... mon domaine c est plutot ....bein tiens au fait c quoi mon domaine ???... mon domaine c est prendre du plaisir dans ma 911 ... bonne route |
| atsj | le 14/09/2007 à 23:29 alors, c ce qui m'est arrivé dernièrement sur ma bohème, et moi ça venait d'un pb de faisceau. bon les capteurs pmh, pour mon cas était situé sur la boite de vitesse, et effectivement ces 2 capteurs envoi des signaux au dme (motronic en terme allumage) voir tete allumeur hs aussi c possible neihman, a voir aussi bobine idem à voir ton alarme à voir aussi si tu en as ube verifie branchement |
| SCedric | le 14/09/2007 à 23:33 Dixit bruno45pour la bobine qui est de la marque bosch ,achetée 70 euros ttc , oufffffffff quoi ???? 70 ???? c est quoi ce delire ??? sur le SC c est bien plus chere (bosch idem)que sur ta 3.2 ....(206 ttc avec reduc pour moi ) |
| bruno45 | le 14/09/2007 à 23:38 j'ai procédé par ordre en testant la resistance des capteurs et apres la bobine , le dme est changé j'en avait un d'avance !! demain sera la surprise !!!apres restera au cas ou la tete d'allumeur ou le rotor mais normalement çà devrait le faire !! |
| atsj | le 14/09/2007 à 23:40 bruno45,pour rev'nir à ton pb, on a souvent tendance à penser que parc'qu'une voiture ne démarre plus du jour au lendemain, c forcément une pièce qui a laché, et bien écoute pas obligatoirement, une masse quellequepart, on n'sé pas comment, ou, quand, pourquoi, peut survenir d'1 coup donc, 1 conseil vérifie bien ton faisceau avant de changer quoique se soit |
