| 930sinonrien | le 20/03/2018 à 21:33 Bonsoir à tous,Je souhaite savoir ce qui commande l'éclairage du coffre moteur ( ok c'est du détail !). Tous feux allumés, portes ouvertes etc... l'ampoule ne s'allume pas. Y-a-t-il un contacteur particulier ? Sinon c'est que j'ai un fil qui est coupé quelque part ! Merci |
| jihef | le 20/03/2018 à 21:38 Salut,De mémoire, il faut aussi tourner le support d'ampoule sur lui-même pour faire contact (feux allumés). ![]() Message édité le 20/03/2018 |
| 930sinonrien | le 20/03/2018 à 22:39 Merci pour ce magnifique document . J'ai donc bien un fil de coupé quelque part. |
| JMP74 | le 22/03/2018 à 13:20 Ou mauvais contact dans le support l'ampoule ou fil d'alimentation oxydé ou mauvaise masse... Utilise un multimètre pour tester... Message édité le 22/03/2018 |
| slap shoot | le 22/03/2018 à 15:58 Ou une ampoule HS ! Basique mais à vérifier. |
| wb61 | le 22/03/2018 à 16:04 Le raccordement électrique de l'éclairage du compartiment moteur se situe coté gauche , cosse sur la photo ![]() |
| wazz | le 22/03/2018 à 16:31 Il faudrait que je vérifie, mais je crois que sur ma 3.2 (88), c'est à droite vers le haut, aux alentours du vérin. |
| 930sinonrien | le 24/05/2018 à 22:05 Bonsoir, (désolé mais impossible pour moi de mettre une photo) Sur ma 930 de 1988 le câble d'éclairage passe le long du capot moteur, pour passer au niveau de la charnière du capot (coté moteur essuie glace). Il n'y avait pas d'ampoule. Maintenant je sais pourquoi. Le câble est coupé au niveau de la charnière du capot, et la fiche qui est au bout n'est pas raccordé. Je recherche donc la référence PORSCHE de ce fil, et également l'endroit où raccorder la fiche. Merci |
| Domi82100 | le 25/05/2018 à 00:35 La Réf. du cable que tu cherches doit être 911 612 049 02. Il se connecte a droite du compartiment moteur après le filtre à huile tu dois trouver une fiche libre. Message édité le 25/05/2018 |
| 930sinonrien | le 25/05/2018 à 09:51 Effectivement il y a bien un connecteur en attente à coté du filtre à air. Merci. |
