| 911-82 | le 21/03/2018 à 09:50 Bonjour,J'ai deux soucis sur ma 3.2l 1986 Le boitier électrique sous le siège conducteur qui a des pbs de contact - impossible de redémarrer - il a été bricolé avec du chatterton - et en touchant le câblage la voiture démarre Le bouton de commande siège électrique qui a des faux contacts - fonctionne bien pour baisser le dossier mais pas pour remonter, et assise aucune action, Ces deux pbs sont ils liés ? Faut-il réparer - changer par du neuf - changer par de l'occase? Pouvez vous me dire également (j ai pas la revue technique) comment se débranche la commande électrique du siège - J'ai pas osé tirer sur les fils - j'ai peu de marge - faut il retirer le siège de la glissière ? La déconnexion se fait elle dans ce boitier sous le siège? Un peu confus Pour ceux qui auront pas trop mal à la tète de lire mon problème et qui voudront bien y répondre, un grand merci d'avance, Cordialement Stéph |
| JM913 | le 21/03/2018 à 11:35 Là, l’électricité, il n'y a pas d'à peu près ! Tout se répare, patience et minutie sont les mamelles de la réussite ! Dépose déjà le siège, tout se déconnecte, et en plus tu pourras mieux bosser, et tout mettre à niveau ! |
| 911-82 | le 21/03/2018 à 12:40 merci |
| matisse69 | le 21/03/2018 à 20:36 sous le siège, tu as une cosse rectangulaire il faut le soulever par le dessus, vue du ciel, bon courage c'est un peu galère à deconnecté |
