Frein arrière 3l2
le 25/03/2018 à 14:06
voila, après la réfection des freins arrière de ma 3l2, il ne me reste plus qu'à mettre les cache poussières.
Pour l'avoir déjà fait sur une autre 3l2, je me rappelle avoir confectionné un chasse pour enfilé ce joint.
Hors mes caches poussières sont mou et semblent se monter sur l'étrier avec une lèvre (un peu comme le piston)
Bien sur pas de lèvre et moins d'un cm de course du piston plus tard le joint reste sur le piston et sort de l'étrier
Quelqu'un a-t-il eu le problème?
Pas de marque sur l'emballage...
le 25/03/2018 à 16:50
J'ai aussi fait la réfection de mes étriers arrières et je ne sais pas monter les caches poussière ,ils ressortent de l'étrier comme undy.
le 25/03/2018 à 17:16
le cache poussière tient avec un circlips qui n'est pas systématiquement fourni avec le kit de réfection ...alors qu'ils sont présent systématiquement pour une SC par exemple !
kit de rénovation étriers
Message édité le 25/03/2018
le 26/03/2018 à 15:22
Peut on acheter ces circlips ,sans racheter les kits complets ?
le 26/03/2018 à 17:34
Je n'ai pas souvenir de ces circlips sur les étriers de 3.2L !
le 27/03/2018 à 07:26
je ne vois pas comment cela peut tenir sans circlips à part par l'opération du saint Esprit !
le 27/03/2018 à 11:41
Dixit JM913Je n'ai pas souvenir de ces circlips sur les étriers de 3.2L !
Le fait est que lors du démontage des caches poussière usagés ,je n'ai pas vu ces circlips
le 27/03/2018 à 11:52
Non, pas de circlips sur les 3l2 à l'arrière
D'ailleurs les circlips sont sur les étriers avant diamètre 48 et sur les étriers arrière post 3l2 diamètre 38
Là on est sur des étriers diamètre 42, donc pour trouver des circlips...
le 27/03/2018 à 12:01
Je confirme : pas de circlips
le 27/03/2018 à 17:14
Et vous faite comment pour que ces caches poussière tiennent convenablement sur l'étrier ?
le 27/03/2018 à 17:56
D'abord, il faut acheter de l'ATE et pas autre chose...Il faut retirer la bague métallique à l'intérieur du cache poussières et replier quelque peu les petites pattes métalliques avec une pince. Remettre cette bague dans le cache poussières et le placer sur l'étrier. Les petites pattes rabattues, c'est plus facile pour l'introduire.
Message édité le 27/03/2018
le 28/03/2018 à 09:47
Merci poulpi, le problème c'est que justement le cache rentre facilement sur l'étrier ,peut être qu'il faut que je rabattre ces languettes pour justement qu'ils rentrent légèrement en force
le 28/03/2018 à 14:18
Déjà si tu as des languettes ça va
Comme dit "poulpi", prendre de l'ATE, on ne fait l'erreur qu'une fois
le 28/03/2018 à 16:56
Dixit poulpiD'abord, il faut acheter de l'ATE et pas autre chose...Il faut retirer la bague métallique à l'intérieur du cache poussières et replier quelque peu les petites pattes métalliques avec une pince. Remettre cette bague dans le cache poussières et le placer sur l'étrier. Les petites pattes rabattues, c'est plus facile pour l'introduire. Message édité le 27/03/2018
Bonjour
Ce n'est pas un circlips extérieur mais il y a bien une bague métallique intérieure qui a la même fonction: le caoutchouc ne peux pas tenir seul
