capteur MPH
le 27/03/2018 à 10:34
Bonjour à tous,
J'ai retiré la vis BTR du capteur MPH coté moteur.Je n'arrive pas à retirer ce capteur,qui je pense est simplement emboité.
Merci pour vos conseils
le 27/03/2018 à 11:14
Avec un tournevis faire levier pour le sortir, et s'il est trop bloqué, tu en seras quitte à déposer le support entier !
le 27/03/2018 à 11:32
Merci à toi, je vais en être quitte à démonter le support. Bonne journée
le 27/03/2018 à 11:34
MPH: mile per hour
PMH, point mort haut et pas point Moreau!
La fonction recherche est ton ami.
le 27/03/2018 à 11:35
Retire le support complet , tu ne vas pas y arriver ainsi , il est collé , corrodé dans le support .
Tu dois ensuite bien asperger le tout avec du dégrippant et essayer de le retirer au dernier mot il te faudra l'exploser et surtout bien faire attention de ne pas casser le support au passage . Bon boulot
le 27/03/2018 à 11:37
merci à toi DAN , sommes voisins Est du 59
le 27/03/2018 à 12:42
Salut,
Attention si tu retires le support complet, il faut un écart de 0.10 entre la couronne et le capteur. Si le moteur est en place, c'est un peu la merde...
A+, Laurent.
le 27/03/2018 à 14:05
Merci du conseil LAURENT, un jeu de cales doit être suffisant. A+
le 27/03/2018 à 17:46
Dixit 911ldSalut,
A+, Laurent.
Pas de soucis il faut pour le remettre , assembler un capteur sur le support , coller une rondelle sur le capteur de 0.8 et monter le tout en touchant la couronne avec le capteur rondelle , serrer le support , retirer ensuite le capteur pour décoller la rondelle , il ne restera plus qu'a remonter ensuite le capteur sur le support qui a donc été réglé . tout simple et très facile moteur en place , cette théorie est issue de la documentation Porsche pour le remplacement du capteur , rien d'inventé de ma part
le 27/03/2018 à 17:50
Dixit yanky 59merci à toi DAN , sommes voisins Est du 59
Je ne suis pas loin de Givet ( Ciney )
le 27/03/2018 à 18:59
Voilà : procédure réglage
A+, Laurent
Message édité le 27/03/2018
le 27/03/2018 à 19:35
C'est ce que je dis plus haut
le 27/03/2018 à 20:50
Ben je sais bien, mais en image c'est encore mieux
le 28/03/2018 à 09:19
Merci à tous, vous m' êtes d'un grand secours vu mon amateurisme.Vous avez le bonjour du clair de lune (MAUBEUGE) .A+
le 28/03/2018 à 11:35
Dixit 911ldBen je sais bien, mais en image c'est encore mieux
Tout à fait , très belle intervention de ta part , pas de soucis au plaisir de te lire mon ami
