| jcd12 | le 02/04/2018 à 18:16 Bonjour,Lorsque j’ouvre et ferme les portes, cela n’a aucune incidence sur l’allumage ou l’extinction du plafonnier intérieur, quelque soit la position de l’interrupteur de celui-ci. Qu’en pensez-vous ? Que dois-je vérifier ? |
| mic930 | le 02/04/2018 à 18:20 Salut regarde les contacteur a l interieur des portes, il se situe au niveau de l arrêtoir de porte sous un capuchon noir si toujours existant. Il se peut qu il soit oxydé ou bien qu un fil soit coupé |
| Olivier76 | le 02/04/2018 à 18:47 Bonjour,Tu retire le capuchon noir, un petit coup de WD40 et généralement cela repart ... sinon tu peux changer. |
| Mm | le 03/04/2018 à 08:52 Vu le nombre de petits soucis électriques que tu as sur ton auto (dont nous ne connaissons toujours pas le modèle et l'année cf remplissage du profil membre) je regarderai TOUT les fusibles, tant leur état (claqué ou pas) que leur oxydation. |
