rotule de direction, avis
le 07/04/2018 à 20:59
Bonsoir à tous,
Je dois changer ma rotule de direction droite.
J'ai trouvé ceci, plus cher que chez la Rose mais de marque.
Je l'ai trouvé moins cher ailleurs mais j'aimerai avoir votre confirmation sur la référence.
Pour le mettre sur une 3.2 de 84.
Au passage, je vais changer les deux avec para derrière histoire d'être tranquille :)
Merci !
le 07/04/2018 à 21:06
hello..il suffit d'obtenir celui de rose, il est le même fabricant et moins cher.je les ai utilisé pas de problème
le 07/04/2018 à 21:09
Ok merci !
Je t'avoue il y a tous les prix. Difficile de comparer sur le web... J'ai trouvé ce modèle à 25€... Donc kiff kiff avec la rose.
Mais la rose précise que c'est sûr de la G50 de 89. C'est bête mais cela me mets le doute..
le 07/04/2018 à 22:46
Petit retour perso
LA
et j ai fini par prendre en cp
le 08/04/2018 à 06:29
Bj bon conseil pose un kit turbo tu ne va pas te ruiner et ta direction sera beaucoup plus direct
le 08/04/2018 à 14:13
Dixit tabougrisPetit retour perso
LA
Merci tabougris !
Ce qui est étrange, c'est que chez la rose c'est percé avec écrou cannelé, lien du produit ici
L'image serait elle trompeuse ?!
Merci dadou !
Tu parles de ça ?
Car en effet je ne dois Changer qu'une rotule mais je comptais faire les deux. Et vu le prix du Lot complet, il serait bête de ne pas le faire.
Message édité le 08/04/2018
le 08/04/2018 à 15:51
Salut,
"c'est percé avec écrou cannelé" : normal ! : la rotule doit être livrée avec une goupille de sécurité ... c'est pas plus mal ... et j'ai ça sur ma grenouille depuis 20 ans : no souci !!!
le 08/04/2018 à 15:57
Salut Marco !
Justement c'est très bien ! mais tabougris précise dans son article qu'il a reçu une version non Persée par la rose !
J'aimerai éviter tout surprise à réception de la commande ;)
le 08/04/2018 à 16:09
Il y a la version d'origine , percée , avec ecrou cannelé et goupille , et la version "recente" avec ecrou nylstop non percée.
Pour avoir monté les deux versions , aucun soucis ,
Si l'ecrou nylstop n'est pas vissé /desseré a nouveau , il ne se devissera pas .
le 08/04/2018 à 16:35
Tiens à propos de nylstop, c'est d'origine les deux écrous nylon qui fixent la tôle pare-pierre à l'avant ? Je l'ai déposée hier et j'étais surpris de trouver des nylstop. Doit-on les changer à chaque dépose ou peuvent-ils se remonter ?
@tom : je vais attaquer cette semaine l'installation des biellettes turbo, comme celles du lien mecatechnic plus haut. Les rotules ont des écrous crénelés et une goupille.
le 08/04/2018 à 16:39
En temps normal , un nylstop démonté est a changé ,
Sa resistance au devissage serait moindre en cas de re-utilisation.
le 08/04/2018 à 16:40
Salut Gilles une écrou nylstop une fois démonté c’est poubelle à remplacer
le 08/04/2018 à 16:45
Et donc chaque fois que vous déposez cette tôle, c'est à changer ? En même temps, elle risque pas de se barrer cette tôle, elle est également tenue par les fixations de la barre antiroulis.
J'irai voir demain mon centre poil, mais s'il me fait le coup de l'autre fois (dix jours pour avoir un malheureux joint en liège de sonde de niveau d'huile), chui pas arrivé.
le 08/04/2018 à 16:47
Nylstop t’en trouve partout
le 08/04/2018 à 22:47
En effet, a l époque j avais recu une biellette différente de la photo
et comme les potos, utilisation unique sur un un écrou nylstop, surtout sur un organe de sécurité comme ca
le 09/04/2018 à 15:26
Tôle pare-pierre, organe de sécurité ?
le 09/04/2018 à 15:44
non ,les rotules de direction ... perso ,sur des utilisations "qui ne craignent pas " moteur dans le cadre d'une moto d'enduro de mon gars ,par ex ,je réutilise une fois ... y'a aussi une différence entre un vieux nylstop tout pourri et un nylstop neuf monté et redémonté aussitot (ou presque )
le 09/04/2018 à 15:50
A Mada, les gars mettent un petit coup de chalumeau de plombier sur les vieux Nylstop, et ça repart comme en 40 !
le 09/04/2018 à 16:08
Ah bonne idée, je vais les faire passer dans mon inducteur fait maison.
ou un coup de marteau pour les ovaliser ... technique Gabonaise !
