Mastic remontage aile avant
le 08/04/2018 à 09:29
La rénovation de ma SC étant toujours en cours j'en arrive au remontage des ailes avant.
La question que je me pose est à savoir faut il remettre un mastic et de quel type entre l aile et la carrosserie ou bien je peux remonter comme cela...
Par avance merci de vos réponses.
le 08/04/2018 à 09:37
Il existe un ruban rouleau de mastic conçu pour, tu le prends chez la Rose, ça va très bien !
Pour ma part j'ai remis du mastic.
Teroson terostat 2 sur amazon 13€ les 3m
Message édité le 08/04/2018
le 08/04/2018 à 10:11
Ça ressemble à ce que vend la Rose !
le 08/04/2018 à 10:16
Oui, c'est la meme chose sauf pour le prix.
Et pour repondre a ccpaf747. Ce mastic t'evitera d'avoir des remontees d'eau (projetée par la roue) dans ton coffre.
le 08/04/2018 à 13:03
J’ai utilisé celui la Clic la
le 08/04/2018 à 17:00
Aïe, modèle destiné aux Gitans !
le 08/04/2018 à 17:42
Renault en vend un qui ressemble au joint américain : très souple et qui le reste.
le 08/04/2018 à 18:37
Dixit JM913Aïe, modèle destiné aux Gitans !
Drôle.
le 08/04/2018 à 19:22
riiiii
le 08/04/2018 à 20:13
Merci pour vos réponses.
Je vais donc en mettre.
Demain démontage du moteur pour nettoyage et changer les durittes et certains joints.
le 08/04/2018 à 22:31
Mastic américain dispo chez rinault aussi
t as la ref en cherchant dans les archives
