| jo79 | le 10/09/2007 à 18:35 Quelle est la cote de tolérance d'usure de disques de freins arrière des 911 3,2l ?Cette question est consécutive au passage au contrôle technique de ma voiture.En effet le rapport mentionne"usure disques arrière" sans préciser s'ils doivent être remplaçés. Merci de vos réponses. |
| Bernard71 | le 10/09/2007 à 18:38 Je crois que c'est 2 milimétres |
| jihef | le 10/09/2007 à 18:44 Les CT ils mettent que certaines pièces sont usées pour se couvrir en cas d'accident. Ca leur fait une preuve comme quoi ils avaient mis le propriétaire au courant. Et certains CT sont assez peureux. |
| Mysti's | le 10/09/2007 à 20:21 Les infos ci-dessous viennent du site ATE, le fabriquant des étriers et des disques de nos 911 (pour les disques il y a d'autres fournisseurs officiels qu'ATE).Pour info, le lien vers leur site et chercher à la rubrique "Catalogue Online". Après, y'a pu qu'à choisir son type de véhicule et on navigue, y'a même les correspondances avec les réfs. des constructeurs (pour vérif croisées...). Un lien à mettre dans les favorits Généralités: Numéro EAN 4006633221160 Quantité par unité d'emballage 2 Unité d'emballage 1 Références d'usage 424190 Critères: Côté d'assemblage essieu arrière Diamètre [mm] 290 Épaisseur du disque de frein [mm] 24,0 Épaisseur minimum [mm] 22,6 Type de disque de frein ventilé Nombre de trous 5 Traitement allié/carbonisé Cercle de percage -Ø [mm] 130 Hauteur [mm] 83 Diamètre du centrage [mm] 90 Diamètre intérieur [mm] 180 Alésage-Ø 15,4 |
| jo79 | le 11/09/2007 à 11:10 Merci pour ces précisions.La tolérance est donc de 1,4mm, ce qui est peu. Conclusion: je vais remplacer mes disques. |
| Mysti's | le 11/09/2007 à 11:21 Mais le manuel d'atelier à la section 46 page 02 (téléchargeable dans la section "Documentation" -> Téléchargements) donne:Epaisseur neuf: 24 mm Epaisseur mini après usinage: 22,6 mm Limite d'usure: 22 mm Donc on retrouve bien les 2 mm de Bernard. Il est fort ce Bernard, et chez ATE ils se sont mélangé les pinceaux |
| Phill75 | le 11/09/2007 à 11:47 En grand mécanicien que je suis, j'ai passé le doigt sur mes disques il y 2/3 jours. Bon, pas de soucis, me suis-je dit.. Je vais sortir un pied à coulisses. PS: question, j'ai lu que certains montaient des étriers de 964. Faut-il aussi monter les disques de la 964 ( étriers+disques 2492 € chez Poil au lieu de 1708 pour la 3.2)? Ou les étriers s'adaptent-ils SANS problème? |
