| ste911 | le 09/04/2018 à 17:58 bonsoir a tous,voiture refusé au controle pour defaut d"eclairage de plaque. j'ai regardé ce week end, le 12v arrive bien et des que je branche les lampes cela grilles le fusible. une masse qq part ? j'y connait rien merci de vos conseil stef |
| manray1 | le 09/04/2018 à 18:11 court circuit dans le culot du support d'ampoule ?Ou fusible de mauvaise valeur ? |
| juncal1 | le 09/04/2018 à 18:17 Fusible qui claque avec une ampoule de 5W , je ne pense pas.Par contre comme dit par manray un court circuit sur le support d'ampoule..oui. |
| Px34 | le 09/04/2018 à 18:18 Salut,- S'assurer déja que le fusible ne grille pas SANS ampoule... - Puis isoler lampe droite ou gauche, puis contrôler effectivement le culot de support responsable qui probablement se fout en cours jus lorsque l'on y place l'ampoule , pour une raison qui restera à déterminer . |
| ste911 | le 09/04/2018 à 19:03 merci,oui le fusible ne grille pas quand l'ampoule et son support ne sont pas brancher, c'est d'ailleur comme cela que j'ai pu controler l'arriver du 12 v |
| ste911 | le 14/04/2018 à 08:34 bonjour,nouveau supports et ampoules arrivés meme constat sa saute. fusible 5 a ou chercher merci et bon week end stef |
| wb61 | le 14/04/2018 à 09:15 Salut Un mauvais câblage certainement , un + doit toucher la masse quelque part , il faut chercher , pas le choix |
| Marc31 | le 14/04/2018 à 09:19 Bonjour le plus touche la masse uniquement à la mise en place de l’ampoule, il faut donc chercher autour de la douille |
| pasteur | le 14/04/2018 à 10:34 bonjourest ce que tu peux faire un petit montage sur "table" pour tester tes culots avec et sans ampoules normalement si ils sont neufs ça devrait fonctionner.Après si le problème se produit sur le véhicule il n'y a pas grand chose qui peut provoquer le court circuit pour que le fusible "saute". soit "mécaniquement" en installant l'ampoule tu provoque un court circuit??? au niveau du culot ou de la filerie??? bon courage |
| Vercoriace38 | le 14/04/2018 à 10:34 fil + derriere l'isolateur du plot + qui touche la masse lorsqu'on comprime le ressort de la douille en mettant l'ampoule |
| ste911 | le 14/04/2018 à 11:29 merci, vais chercher vous tiens au jus stef |
