| deftom | le 12/04/2018 à 18:11 Bonjour à tous,Un retour sur cette bobine me paraissait indispensable... J'ai décidé il y a 2 mois de changer la bobine et de garder l'ancienne en secours. Donc j'ai installé la béru ZS 109. Je trouvais que le moteur faisait un plus beau bruit et que les accélérations étaient plus poussées... Ça c'était la partie positif. Cet aprèm, j'ai fais le trajet du retour, donc sorti de péage à fond les ballons et la patatra, des coupures puis plus rien. J'ai d'abord cru à un faux contact. J'ai redémarré et suis reparti. Et là j'ai eu 2 retours de flammes et puis plus rien. Je me suis donc retrouvé sur la bande d'arrêt d'urgence à changer la bobine par l'ancienne bosh (qui a 42 ans maintenant)... et j'ai pu rentrer tranquillement chez moi. Je vous cache pas que bricoler chez soi dans son garage et dehors avec des camions qui vous rasent... ben c'est pas la même. J'ai donc pu rouler au total 170 km avant qu'elle ne tombe en panne. Avis aux entendeurs ;) |
| mic930 | le 12/04/2018 à 22:32 Salut thomas, bien fait de ne pas l acheter alors |
| ALAN | le 12/04/2018 à 23:42 merci du REX |
| Gedeon25 | le 13/04/2018 à 00:30 Etonnant... Aucun soucis pour de nombreuses personnes, elle est même recommandée en Allemagne par Geberding... |
| aubelix 14 | le 13/04/2018 à 07:36 comme quoi ,méme un exellent produit ,peut souffrir d'un défaut de fabrication ... mon gamin vient lui de cramer l'allumage MVT de sa bécane (HRD 50 cc hyper préparée ) vu le prix du gadget (evidement hors garantie ) il a le "seum" et veut casser la gueule a ce "marchand de merdes " ...dans ton cas ,j'espére qu'ils vont te remplacer cette bobine sans discuter ... |
| Marc31 | le 13/04/2018 à 07:41 Bonjour je suis équipé de cette bobine et en effet moteur plus souple / meilleur ralenti / plus de secousses cela fait 6 mois et 2000 k m RAS pour l’instant |
| deftom | le 13/04/2018 à 10:30 Dixit mic930Salut thomas, bien fait de ne pas l acheter alorsc'est ça :D @Gédéon, peut être que beru fabrique plusieurs qualité de la m^me pièce? as-tu une idée du lieu de fabrication de la tienne? |
| Gedeon25 | le 13/04/2018 à 11:22 pas d'idée du lieu de fab... et à mon avis, une seule provenance... par contre, toi , elle est montée sur quoi en amont comme BHKZ ? |
| deftom | le 13/04/2018 à 11:36 BHKZ 3 Broches |
| Gedeon25 | le 13/04/2018 à 12:18 tu pourras mesurer les valeurs ohmique de ta bobine???en théorie, pour un BHKZ, il faut une bobine de 0.6 à 0.8 ohms. les BERU ont une impédance d'environ 1.6/1.8, qui les rend compatibles, mais dans certains cas, la bobine peut peut-être chauffer, pour peu que ta capacitance de sortie ait déjà un ESR (résistance interne) qui soit déjà haute... |
| deftom | le 13/04/2018 à 12:24 C'est écrit 1.8 sur la bobine et moi je mesure 2.4 |
| David 930 | le 13/04/2018 à 14:39 Et sinon suite aux retours de flamme, tu résistes toujours à ma recommandation de monter une popoff ou tu attends vraiment que ta boite à air explose en morceaux ? |
| deftom | le 13/04/2018 à 14:50 Ben vu que t'as tjrs raison... Je vais devoir le faire! C'est juste qu'en ce moment j'ai la flemme ;) |
