| doudi | le 13/04/2018 à 11:55 Salut tout le monde, J'ai un jeu de clés pour mon auto, mais elles sont toutes tordues, et donc préventivement, j'aimerais en refaire un jeu. Quelles sont les options à votre connaissance ? Merci d'avance ! |
| manray1 | le 13/04/2018 à 11:57 achat d'ébauche sur la baie et n'importe quel clé minute va bien. |
| Jefff 38 | le 13/04/2018 à 12:10 bonjour,cela m’intéresse aussi car je n'en ai qu'une. cela veut dire quoi achat d'ébauche? qu'on peut trouver une clé type porsche non taille? si tu as plus de détails, je suis preneur merci |
| Mm | le 13/04/2018 à 12:16 La réponse de manray est tout à fait bonne. Je l'ai fait.Oui on va sur n'importe quel site P. on achète la clé d'origine non taillée et hop ! Attention quand la clé est tordue, elle abime les cliquets de la serrure et ensuite une clé bien plate et bien taillée a du mal a fonctionner... je n'utiliserai pas trop longtemps une clé tordue et je prendrai le risque de la détordre un peu avant que le tailleur de clé ne dise qu'il ne peut pas la reproduire dans cet état. Message édité le 13/04/2018 |
| doudi | le 13/04/2018 à 13:16 Nickel, merci pour ces réponses.Faut que je vois laquelle, entre la rouge et la noir, est la moins abîmée... En priant pour que ce soit la noire, mais ce n'est pas gagné du tout... |
| jihef | le 13/04/2018 à 13:49 Pour en rajouter une couche, j'avais acheté l'ébauche (la lame) et l'embout chez la rose, puis confié la clé + l'ébauche à un cordonnier qui m'a dupliqué la clé sans problèmes. |
| davidguzzi | le 13/04/2018 à 13:49 Sinon, mais je ne l'ai pas fais sur la 3L2 mais une Golf, tu achètes tous les barrillets et les jeux de clés neuf chez Po... |
| manray1 | le 13/04/2018 à 13:50 attention, la rouge et la noire n'ont pas la même taille puisqu'elles n'ont pas la même utilité. |
| speedster 31 | le 13/04/2018 à 13:55 J’ai fait pareil achat de l’ebauche et taille chez le clé minute du coin. Même racheté le boîtier plastique avec ampoule. |
| manu30 | le 13/04/2018 à 13:56 Bonjour Doudi,Perso je suis allé chez le clef minute du coin...et il avait l'ébauche KIVABIEN...un coup de fraise et le tour fut joué en 5 minutes pour 10 ou 15 €. Autre solution, profiter d'un salon de la voiture de collec, il y a toujours un serrurier avec les ébauches de tous les constructeurs..par contre cela coûte un poil plus cher que le serrurier du coin (il faut que le mec rentabilise la loc du salon). a+ |
| sebastien911 | le 13/04/2018 à 14:17 Bonjour doudi c’est bien cette clé que tu parle ![]() |
| Pascalou SC | le 13/04/2018 à 14:17 Dixit MmLFaut faire gaffe quand même!!! |
| Mm | le 13/04/2018 à 14:24 Oui, faut faire gaffe mais surtout à... ses doigts ! |
| sebastien911 | le 13/04/2018 à 15:01 Mm |
| BERA WEKA | le 13/04/2018 à 15:33 refaire une clef en partant d'une usée et tordue? ça fonctionne quand même ??? |
| Mm | le 13/04/2018 à 15:51 Oui si elle n'est pas trop usée et tordue... (ça je sens que ça bien aider ) |
| BERA WEKA | le 13/04/2018 à 15:58 ah oui ça aide worst case scenario: trop usé et trop tordue: on fait quoi? y a moyen d'en commander des neuves chez poil? avec quoi comme référence? N° de série du châssis? Ou alors faut tout changer, clefs et barillets? |
| manu30 | le 13/04/2018 à 15:59 un petit coup d'étau pour la redresser (la clef) ne lui fera pas de mal a+ |
| Marc31 | le 13/04/2018 à 16:46 Bonjour pour ma part je suis tombé par hasard sur un magasin qui vend des machines de reproduction il a passer la clé sur une première machine avec un palpeur de là son logiciel à identifier le modèle de base, il a ensuite mis mon ébauche dans une autre machine et ainsi taillé la clé identique à l’origine sans les défauts de la vielle clés et la magie là clés fait fonctionne à merveille Message édité le 13/04/2018 |
| pascaline | le 13/04/2018 à 16:48 merci Marc31 et les autres aussi... |
