| BERA WEKA | le 19/04/2018 à 14:43 Salut à tous,J'ai pas trouvé de sujet sur le sujet, donc avis aux spécialistes: Une clef dynamo, c'est pas donné, ça sert pas souvent mais on y prends vite goût lorsqu'il s'agit de bosser correctement. Question à 100€ (le prix d'une clef entrée de gamme )Quelle plage choisir pour s'occuper de nos voitures ? ![]() Message édité le 19/04/2018 Message édité le 19/04/2018 |
| JeanBernard | le 19/04/2018 à 14:52 Si c'est pour serrer deux trois conneries, une à 30€ suffira, si c'est pour plus faut invertir un minimum 100 à 300€ pour avoir quelque chose de fiable. Il t'en faudra au minimum deux, une pour les très faibles couple comme les écrous de cache culbu (8NM) et l'autre qui couvre la majorité des serrages.Ne jamais oublier de remettre à zéro une clé après chaque usage pour garder étalonnage, c'est souvent en restant "serré" que la mesure se dérègle. Message édité le 19/04/2018 |
| wazz | le 19/04/2018 à 15:23 J'ai acheté une "gros couples" entrée de gamme (Michelin) à 30 balles et ça va bien. Seul problème, comme le souligne justement JB, les petits couples et les espaces exigus, c'est pas pour elle. Le sujet m'intéresse aussi, car je cherche une petite clé (petite longueur), petits couples, de préférence en 1/4" ou 3/8". Et pas trop cher, bien sûr. Et +1 pour la remise à zéro après chaque utilisation, car sinon le ressort morfle. Le pire, c'est qu'ils ne le disent même pas dans la doc. |
| neretva67 | le 19/04/2018 à 16:07 En 2003, achat d'une clé wurth (40-200 NM). A l'époque, j'aurais du acheté en complément la clé qui couvrait la plage 8-60 NM ... Le sujet m'intéresse également pour une "petite clé", pas cher, petit couple (0-40 NM). |
| BERA WEKA | le 19/04/2018 à 16:38 Ouep la 40-200 est pas mal à l'emploi, car elle permet de faire les roues (et pas que de titine) donc finalement c'est celle qui serre (ah ah!) le plus souvent. Idem pour la vidange c'est du 40NM et du 70NM pour les bouchons de purge. |
| tabougris | le 19/04/2018 à 22:27 J en ai 3 bas de gamme mais suffisantes pour mon usage8-25 nm (clef de VTT) 25-100 100-200 pour les jante |
| Piston | le 19/04/2018 à 22:37 la panoplie de 3 ci-dessus me semble bien pour couvrir les travaux sur nos autos ! |
| fredalfa | le 20/04/2018 à 06:34 La marque Kraft werk est trés bien placé rapport qualité prix pour les dynamos. |
| wazz | le 20/04/2018 à 08:43 Oui mais un peu radioactives, non ? |
| BERA WEKA | le 20/04/2018 à 08:49 radioactives ? |
| jeanphil77 | le 20/04/2018 à 08:57 KS TOOLS |
| Mm | le 20/04/2018 à 09:07 Surtout sur autoroute - radiocatives... Message édité le 20/04/2018 |
| BERA WEKA | le 20/04/2018 à 09:28 KStool ou Kraftwerk un peu prés au même tarif pour la 20-200Nm ==> 110€ chez Manoamanolo |
| Mm | le 20/04/2018 à 10:05 1/4 ou 3/8 kesako ? c'est la taille du porte douille ? |
| clay smith | le 20/04/2018 à 10:50 J'en ai deux, la plus petite est une Fuckom que j'ai trouvé sur le coin coin avec certificat d'étalonnage comme neuve, à un prix vraiment valable.Bon, je ne garanti pas qu'elle ne soit pas tombé d'un camion mais bon, système débrouille... |
| tabougris | le 20/04/2018 à 11:19 Dixit Mm1/4 ou 3/8 kesako ? c'est la taille du porte douille ?Yes C est la taille du carré 3/8 est plus pour le montage des douilles anglaises si je ne me trompe pas donc perso je privilégie le 1/4 pour la petite et 1/2 pour la grosse |
| Mm | le 20/04/2018 à 11:31 Merci Tabougris (toujours delicat d'aborder le sujet des douilles) |
| wazz | le 20/04/2018 à 12:41 Moi j'ai bien le format 3/8, ça donne des douilles et des cliquets pas trop longs, pas trop gros, mais pas trop petits non plus. C'est un peu passe-partout. Mais c'est vrai qu'on en trouve moins chez nous. Et sinon, des Krafwerk et autres marques, il y en a plein ici : clic |
| JM913 | le 20/04/2018 à 16:54 N'oubliez pas de les "débander" en les remettant à 0 après utilisation si vous voulez qu'elles durent ! |
| wazz | le 20/04/2018 à 16:57 Déjà dit à deux reprises au début du topic. |
