perte électrique
le 25/04/2018 à 19:26
Bonjour à tous,
Après un long moment d'absence me voici de retour sur le site ;)
j'écris un peu par désespoir lol car il est difficile de trouver un garage acceptant de jeter un oeil sur les problèmes électriques dans mon coin...
Ma 930 est toujours à court de jus depuis quelques temps, elle démarre sans problème à 'aide d'un booster mais ne redémarre pas après une journée voir une après midi au parking.
Au début j'ai cru que c'était la batterie donc après l'avoir changé, et testé l'alternateur (par le dépanneur ^^), rien n'a changé...
Si quelqu'un a une piste ou même une procédure de contrôle à suivre je suis preneur.
Merci
le 25/04/2018 à 19:27
il faut mesurer la fuite de courant aux bornes de la batterie.
Tu dois avoir quelque chose qui reste allumé (coffres ou autres).
Un ampli d'antenne, etc...
Message édité le 25/04/2018
le 25/04/2018 à 20:03
+1
tu mets un ampèremètre en série sur une borne de la batterie
tu devrais avoir une valeur de plusieurs ampères à mon avis vu la vitesse de décharge
puis tu ôtes les fusibles un par un jusqu’a Avoir une chute de la conso a l’amperemetre
celui qui te donne l’an baisse de conso te donnera le circuit qui consomme et te permettras de restreindre considérablement tes recherches
maintenant une une petite blague perso qui peut vous servir
j’ai eu le souci de fuite de courant sur ma 206 s16 avec 1A de conso au repos
après plusieurs mois de recherche j’ai trouvé la cause
c’erait Un connecteur qui était sale et imprégné de liquide de da qui était en cours jus
et pour faciliter les recherches il était sur l’alternateur et donc ne passait pas par un fusible
le 25/04/2018 à 20:30
Imprégné de liquide DA...pour ne pas dire plein de flotte.
le 25/04/2018 à 20:35
Exact mais j’en ai chié pour trouver
Et j’ai trouvé par hasard d’ailleurs
le 25/04/2018 à 20:38
Ta une alarme ?
le 25/04/2018 à 21:53
Merci à tous pour vos messages, je vais essayer tout ca ce weekend et je vous tiens "au jus" ^^
le 25/04/2018 à 21:54
Dixit titikiné+1
Ok ca va m'aider ;) merci
Dixit sebastien911Ta une alarme ?
il y en avait une il y a longtemps mais je ne l'ai jamais trouvé ^^
le 06/05/2018 à 09:28
Merci Yves pour ton aide hier c'était super sympas je te ramène ta batterie dès que possible ;)
le 06/05/2018 à 09:36
Dixit titikiné+1
Le liquide de DA, ou plutôt de freins ?
Parce que le liquide de DA ne ferait jamais court-circuit, il n'est pas corrosif !
le 06/05/2018 à 11:21
Bonjour, alors un petit rex pour les copains merci
le 06/05/2018 à 13:11
Dixit JM913Le liquide de DA, ou plutôt de freins ?
DA + crasse + poussière
le 06/05/2018 à 13:25
j'ai fait cette recherche sur la 944 du fiston, un ampli placé dans le coffre causait une consommation de 60 ma, plus que 10 ma après débranchement de celui-ci...sinon le démarrage était laborieux après 15 jours..
le 06/05/2018 à 14:33
Avec une perte de 60 mA (0.06A), tu vides une batterie de 70 A/h en environ 48 jours...
le 06/05/2018 à 23:10
oui pour vider complètement.. mais pour démarrer des grosses gamelles de 4cyl 3 litres, le démarreur a besoin de tout, je te le garantis
le 08/05/2018 à 18:32
bon du coup on a pas vraiment trouver la fuite, mais on pense sérieusement que le poste radio ou l'alarme pourrait en être la cause, mais pas sur... je vais devoir prévoir un démontage complet cet hivers je crois...
le 08/05/2018 à 18:40
Ta radio , as-tu bien respecté plus permanent et apres-contact ???
Lumiere boite a gants , compartiment moteur...
le 08/05/2018 à 19:09
boite à gant, et compartiment moteur c'est ok, pour la radio il y a un doute,
contact coupé il y a toujours une perte de 0.04v sur l'habitacle
ce qui est bizarre c'est que meme avec le coupe circuit totalement dévissé la batterie semble se décharger... demain je la change par une autre gentiment prêtée par Yves ! je vous tiens au jus,
le 08/05/2018 à 20:11
J'ai aussi une perte de jus sur ma 2,7l et ça viens du faisceau moteur, quand je débranche la prise 14 broches je n 'ai plus de conso, j 'ai pas encore regardé de quel éléments ça viens .
