| hutch | le 25/04/2018 à 22:23 Salut la compagnie,Suite de récentes prises de tête sur des autos modernes, je me suis fait un bouchon adapté pour le MC avec une valve de jante afin de mettre de la pression dans de le circuit (1,5 bar) et de purger en poussant sur le liquide. Ca a l’avantage de se faire tout seul, ça ne retourne pas les coupelles, et surtout, sur les véhicules d’aujourd’hui, en utilisant la technique à l’ancienne de la purge à la pedale, ça ne marche pas, en autre à cause de la centrale ABS. Du coup, je me demandais si on peut appliquer aussi cette méthode sur la 911? Merci! |
| wb61 | le 25/04/2018 à 22:28 Bonsoir Il faut boucher le trop plein du bocal , sinon ...c'est la cata J'ai fais la même méthode que toi et ça marche nickel , je ne l'ai pas essayé sur la 911 |
| juncal1 | le 25/04/2018 à 22:36 purge embrayage G50 |
| cdrik915 | le 26/04/2018 à 06:05 Je le fais sur les 911 a air et meme ma gt3 , Sur les anciennes tu bouches le trop plein au niveau du tuyau d'evacuation sous la voiture , tu le vois depasser ; une simple vis et le tour est joué. |
| sebastien911 | le 26/04/2018 à 06:15 Ou alors le trop plein dans une bouteille vide ça marche bien aussi |
| hutch | le 26/04/2018 à 06:48 Ok, merci pour vos retours. C’est vrai que je n’avais pas pensé au trop plein. Donc à boucher.Super |
| cdrik915 | le 26/04/2018 à 07:14 Dixit sebastien911Ou alors le trop plein dans une bouteille vide ça marche bien aussiOuais , super , et au fur a mesure tu fous en l'air ton LDR neuf. Faut boucher , juste boucher. |
| sebastien911 | le 26/04/2018 à 07:22 Non loulou le trop plein est en haut à moins que tu le fait voiture à l’envers |
| cdrik915 | le 26/04/2018 à 07:45 Bé ecoute , je le fais regulierement , et des que tu mets en pression , ca se vide par le trop-plein.Logique puisque en meme temps tu remplis avec du LDF neuf , et le vase est donc plein. Fais le avant de causer le gros nain , et tu verras. Message édité le 26/04/2018 |
| FV911 | le 26/04/2018 à 08:03 Yo, l'idéal est un purgeur automatique enfin pour ceux qui purge du frein régulièrement du type purgeur autoMais le Ced à raison il faut obturer le trop plein, encore plus sur les moderne, et 0.8 bars suffi largement |
| sebastien911 | le 26/04/2018 à 08:19 Dixit cdrik915Bé ecoute , je le fais regulierement , et des que tu mets en pression , ca se vide par le trop-plein.Trop nul saucisson En plus je te dit pas le dégât si ton bouchon part à 1,5 bars de pression Message édité le 26/04/2018 |
| wazz | le 26/04/2018 à 10:50 +1 pour l'obturation du trop-plein. Sinon, le LDF neuf se barre. J'en ai fait l'amère expérience l'an dernier. Et le mieux, c'est de pincer le tuyau juste à la sortie du bocal avec un petit serre-joint, une pince-étau ou autre. Et 0,8 bar, c'est effectivement largement suffisant. 1,5 c'est trop. |
| cdrik915 | le 26/04/2018 à 10:53 Oui , je purge a 1.0 bar et c'est suffisant. Et mon obturateur du tuyau de trop-plein n'est jamais parti... |
| sebastien911 | le 26/04/2018 à 11:00 Pour l’instant une goutte sur ta peinture ton vernis explose |
| cdrik915 | le 26/04/2018 à 11:24 Ouais bé tu m'expliqueras comment la goutte en question va proceder pour remonter de sous la voiture a dessus... Message édité le 26/04/2018 |
| BERA WEKA | le 26/04/2018 à 11:28 1.5bars c'est beaucoup, y a de quoi flinguer le bocal...et franchement le gain de temps entre du 0,5bars "sans risque" et du 1,5bars...bof bof...Effectivement une simple vis dans le tuyau de purge suffit... |
| sebastien911 | le 26/04/2018 à 12:25 Chacun ça façon ced |
| cdrik915 | le 26/04/2018 à 13:03 Cette mauvaise foi , rarement vu ca !!! Tu n'obtures pas le trop-plein , donc ca doit pisser partout et tu expliques "chacun sa facon" ??? Je garde la mienne. Message édité le 26/04/2018 |
| hutch | le 26/04/2018 à 13:39 Ok, je note pour 0,5 bar plutôt que 1,5 bars.Sur la C3 où je me suis pris la tête en purgeant à la pedale, il faut un bon bar voir plus, 1,5b c’est bien. Sinon ça n’avance pas. Mais les pertes de charges notamment peut être du à la centrale ABS doivent être plus importantes. |
| sebastien911 | le 26/04/2018 à 13:51 Dixit cdrik915Cette mauvaise foi , rarement vu ca !!!À non essaye tu verra bin pour ton bouchon tu à peut être raison pour faire ça prend une pince durite 1,5 conseillé avec la machine voilà thao les coupaingMessage édité le 26/04/2018 |
