| Flxjet | le 30/04/2018 à 16:54 Salut tout le monde,premiere nuit dehors pour ma 3.2 coupe option toit ouvrant. pas de bol grosses pluies. ce matin en la remettant au garage, je constate que les assises de sieges arrieres sont trempees! les tapis nont rien, les dossiers rabattables non plus. jai dézippé le ciel de toit pour y passer la main, rien. une idee? Jai lu certains messages parlant de l’evacuation de TO bouchee? Passage dun fil de fer? dautres idees? merci bcp FJ |
| sebastien911 | le 30/04/2018 à 17:15 Oui un coup de compresseur puis une corde de guitare |
| jme | le 30/04/2018 à 17:20 bonjour j'ai eu ce même problème, assise arrière mouillée, mais ciel de toit sec, et c'était un problème de joint et vitre de custode mal monté. j'ai remis en place du mieux que j'ai pu et j'ai balancé du joint en cartouche tout autour derrière le joint de custode côté extérieur et depuis plus rien. mais ça veut pas forcément dire que ton soucis est là aussi. |
| cdrik915 | le 30/04/2018 à 17:21 Un peu de talc que tu souffles , et tu verras ou l'eau coule. |
| JM913 | le 30/04/2018 à 17:23 Souvent, les tuyaux d'évacuation d'eau du TO se déboîtent, et ça coule dans l'auto, au lieu de s'évacuer dans les hauts d'ouverture de capot moteur ! |
| jme | le 30/04/2018 à 17:28 quand ce sont les tuyaux d'évacuation du toit ouvrant qui se déboîtent, quel est le cheminement de l'eau à l'intérieur de l'auto du coup ? |
| sebastien911 | le 30/04/2018 à 17:38 Ça coule en gravitaire à mon avis |
| jme | le 30/04/2018 à 17:53 donc soit le long des montants centraux soit le long des montants de pare-brise arrière ? |
| Mm | le 30/04/2018 à 18:05 C’est le genre de truc agaçant que je n’aimerai pas avoir avec et dans mon auto. Bon courage. Je suis sûr que des gens qui ont souvent ce problème vont t’aider... Message édité le 30/04/2018 |
| JM913 | le 30/04/2018 à 18:20 Le résultat c'est bain de siège à l'arrière ! |
| Zeichen | le 30/04/2018 à 18:27 Bonjour. Joint de vitre arrière: l'eau s'infiltre entre la plage arrière et la tôle de compartiment moteur et vient remplir les cuvettes dans lesquelles sont collées les assises. Moi qui montait rarement derrière, et mis à part une légère odeur de moisi, je m'en suis aperçu lorsque sur un freinage les cuvettes se sont vidées et que la flotte s'est répandue sous mes pieds. Je précise qu'il faisait gros soleil et qu’il n'avait pas plus depuis plusieurs jours, ça surprend... |
| Mm | le 30/04/2018 à 19:48 Ah bon ? Vous pouvez avoir de l’eau dans un coupé ? |
| cdrik915 | le 30/04/2018 à 20:20 Oui , un peu , mais quand meme pas un metre comme on peut souvent le voir dans les targa. |
| JeanBernard | le 30/04/2018 à 23:10 J'ai donné aussi, joint de lunette HS, changes le c'est tout. |
| VWMAX | le 01/05/2018 à 07:16 Bonjour ,Idem JeanBernard |
| fredpostman | le 01/05/2018 à 07:35 d'accord avec tout le monde joint de lunette HS c'est d’ailleurs ce qui faisait périr toutes le type F au niveau des assises et plages arrières |
| Flxjet | le 01/05/2018 à 08:16 Merci a tous pour les reponses joint a changer donc |
| JM913 | le 01/05/2018 à 09:39 Avant, vérifie ce que je t'ai dit... |
| Flxjet | le 01/05/2018 à 13:32 Oui oui jattaque les 2 options |
| JM913 | le 01/05/2018 à 16:40 Si un des tuyaux est débranché ou déchiré, je pense que tu peux abandonner la deuxième ! |
