| sylvain | le 11/09/2007 à 08:27 Salut a tous,J'ai decidé de faire ma vidange ce week end . Auriez vous quelques dernieres indications a me donner ? Et aussi, quel type d'huile me preconniseriez vous ? Merci a vous Sylvain |
| poulpi | le 11/09/2007 à 08:41 sujet maintes fois abordé!type d'huile: tu vas en haut à droite dans la case rechercher.... vidange: ....tu tapes "vidange" dans cette case. |
| sylvain | le 11/09/2007 à 12:24 Merci Poulpi , j'ai effectivement trouvé mes infos.Par contre j'ai une autre petite question concernant le refroidissement du moteur. Actuellement ( vu les T° ext d'environ a peine 20 ° ) , j'utilise ma voiture le week end, l'aiguille de T° arrive au premier trait, mais mes tuyaux d'huile de sont pas chaud ( voir tres peut tiède ) ? Est ce grave ? |
| pollux | le 11/09/2007 à 12:27 viens faire un tour au circuit de Castellet avec les 3 malades du site ... tu verras bien si tes tuyaux d'huile resteront froids |
| sylvain | le 11/09/2007 à 12:43 ce qui veut dire que si je ne l'utilise pas le pieds dedans c'est normal qu'elle ne chauffe pas ?et pour faire la vidange c'est grave si les tuyaux sont froid ? |
| fanof911 | le 11/09/2007 à 12:52 HelloT'inquiètes, il cahuffent uiniquement quand tu commences à rouler de manière soutenue où s'il fait très chaud. Pour faire chuafer plus, mets une couverture sur la grille du capot arrière et ça va le faire. Fnaof |
| frogcab | le 11/09/2007 à 12:58 et quand c'est bien chaud, Hop, tu balance les saucisses sur la grille |
| berty | le 11/09/2007 à 13:02 Héééééé Frog!!!!T'as oublié d'enlever la couverture!!! ça fume!!!! |
| sylvain | le 11/09/2007 à 13:02 ouff , cela me rassure !!! perso , je prefere la cote de boeuf plus que les saucisses !!!!!!!! |
| fanof911 | le 11/09/2007 à 13:12 Mais il va falloir que tu te montes le grosnaileron kivabien Avec rattrape saucisses même si tu préfères griller une cote hein |
| sylvain | le 11/09/2007 à 13:37 d'ailleurs si vous connaissez un aileron de 3.2 !! Pas tluOn ne sais jamais, je serai presque preneur ! |
| G503.2 | le 11/09/2007 à 13:40 toujours le casse cette huile.Un préparateur de ma région m'avait fortement conseillé de mettre de l'huile blanche Keramic (le nom a changé je crois) en 0W40, le top selon lui. Mais bon, quand on voit le prix, ça fait mal !! |
| kiki | le 11/09/2007 à 16:23 salut mais de la TUMOL 15.50 |
| wilou76 | le 11/09/2007 à 17:14 salut a tousDe l'huile 0W40 ??bonjour les gouttes d'huile dans le garage!,enfin je suis pas sur de moi mais pas mal de grenouilleux le deconseille, moi je vais faire la mienne avec de la 15W50 comme kiki |
| sylvain | le 11/09/2007 à 17:21 j'ai pu quand meme voire que la MOTUL 300V est quand pas donnée !!! environ 30€ les 2 litres !!! |
| Bernard71 | le 11/09/2007 à 17:45 Dixit G503.2toujours le casse cette huile. Tu peut dire que çà fait mal,certaine personne du site peuve témoignées,çà ma couter 1900€ de réparation pour avoir mis cette huile et je n'ai fait que 18 km,j'ai gripé mes tendeurs hydrolique.15w50 c'est le top. Si je me rappelle le litre de Kéramic 17€ A plus Bien sur ce que j'avance aprés control expertise moteur par huissier Message édité le 11/09/2007 |
| kiki | le 11/09/2007 à 17:46 oui c'est l'une des plus chermais c'est comme tout il faut y metre le prix pour avoir de la bonne came ta grenouille mérite bien de la tumol:15.50 amicalement kiki |
| chat | le 11/09/2007 à 18:59 Salut Sylvain.Moi, J'utilise de la MOTUL 300V 15W50. Mais tu peux aussi trouver l'équivalent. A+ A.Chat |
| Dreamotors | le 11/09/2007 à 19:29 Dixit kikisalut + 1 |
| sylvain | le 12/09/2007 à 08:22 en tout cas merci a tous pour les infos Le forum est vraiment sympa !! |
