Produit lave-glace
le 11/09/2007 à 10:29
Sur les 964 et je pense sur les 3.2 suivant une option il y a un recipient supplementaire pour le lave-glace.
Il est preconisé d'y mettre un produit special de chez Poil.
Pourquoi, le respectez-vous, trouve-t-on ce produit que chez poil et y a il un risque si on y met du produit normal.
merci
alain
le 11/09/2007 à 11:13
Moi j'y fout du produit normal.
Sinon, le produit poil en question c'est du "silicone remover" donc si tu trouve un produit équivalent...
le 11/09/2007 à 11:45
Le produit poil est assez corrosif et à terme risque de te bouffer la peinture sur la baie de pare-brise (voir la 964 de BZH56). Je te conseille plutôt de mettre un produit syle aj*x vitre pur ou légèrement dilué.
Le résultat sera le même et sans les risques de la corrosion.
le 11/09/2007 à 11:50
ok merci
le 12/09/2007 à 07:59
Moi j'y mets ... rien, car quand je fais fonctionner le lave glace "normal", le liquide de lave-glace remonte vers le réservoir du "silicone remover", et d'ailleurs déborde parce que son bouchon a pris du jeu. C'est d'ailleurs une cause de chute de pression notable chez moi.
Donc utilité faible voir nulle.
Par contre, le "giclage" haute pression du petit bouton lié au "silicon remover" est beaucoup plus efficace que celui du lave-glace normal, donc finalement, cela me sert bien
le 12/09/2007 à 09:11
Normalement tu dois avoir une valve anti-retour qui empêche la communication entre les 2 réservoirs.
le 12/09/2007 à 20:46
Ben visiblement elle est HS ! Je vais aller voir cela, si je peux.
Merci !
le 12/09/2007 à 20:52
pour produit lave glace, un peu d'eau, un peu de pec, et c bon
@ plus
