| verte.gre | le 30/06/2006 à 21:28 bonjour a tous ,voila une petite questoin sur moteur de 930 ,au demarage pas de fumee et au bout de 10 mn une fumee bleu pendant 10 a 15 s et apres plus rien .Que ça peut il etre ? MERCI A+ |
| JEAN66 | le 30/06/2006 à 21:50 a quel regime et dans quel conditions ? si ces en decelerant, ces les guides de soupapes hs ;) |
| verte.gre | le 30/06/2006 à 22:15 tous ce passe a en gros a 900 tours a l'arret et ensuite au bout de 10 mn un petit coup de gaz a 1200 t |
| cab76 | le 30/06/2006 à 22:25 certainement une légère fuite d'huile sur l'échappement quand elle est au garage...Quand l'échappement est chaud, l'huile brûle et après plus rien... Regarde du côté du thermostat d'huile et de la sonde d'alerte pression derrière la boite à air. |
| verte.gre | le 30/06/2006 à 22:54 oui mais cela vient de l'echappement, donc cela pourrait provenir des soupapes qui ne sont plus trop etanches ,lhuile passe entre le cylindre et les segments et ensuite passe par la soupape d'echappement |
| cab76 | le 30/06/2006 à 23:03 Ah pardon je n'avais pas compris que ça venait de l'échappement. Là alors je passe mon tour... pas assez calé... |
| limapapa | le 30/06/2006 à 23:16 La circulation d'huile via les guides de soupapes est plutot dans le sens huile venant du graissage de l'arbre a cames passe entre la queue de soupape et le guide et entre ensuite dans la chambre de combustion ou elle brule engendrant une fumée à l'échappement mais en principe si c'est le cas d'un jeu trop grand avec manque d'étanchéité c'est au debut du démarrage que la fumée est la plus visible..sous réserve car parfois un diagnostic peut correspondre à plusieurs possibilités . |
| JEAN66 | le 30/06/2006 à 23:37 faite un grand 3 / 2 ( la boite un, retrogradage, pousse pas une 3.2 hHiiiiiihiiiii ), si a la dceleration de la 2 sa fume, ces les guides, ce pas grave, mais necessitera to ou tard une ouverture... |
| verte.gre | le 01/07/2006 à 00:17 ok ,merci pour vos reponces , bon si ce n'est pas trop grave c'est tranquille alors A+ |
