| Mirofe | le 09/05/2018 à 00:44 Bonjour à tous,Voila, lorsque je mets un adapteur dans la prise allume cigare de ma Sc, ça flotte, donc ça gresille et ça ne marche pas correctement. En recherchant sur le forum, j'ai bien compris que les prises sur nos "villeries" sont plus larges que maintenant. Je recherche un adaptateur qui serait au bon diametre ou un moyen de connecter mon Coyote et portable a ma SauCisse sans avoir a faire une bidouille sous le tableau de bord car je suis une buse en elec.Avez vous trouvé dans le commerce un adaptateur USB qui fonctionne ? Merci |
| sebastien911 | le 09/05/2018 à 06:24 Salut remplace ton allume cigare ça coûte 5€ Ou alors essaye de replié les pattes à l’intérieur de allume cigareMessage édité le 09/05/2018 |
| JM913 | le 09/05/2018 à 06:54 Bizarre c'te affaire, je n'ai jamais eu ce problème (3.2L de 88)...Il y aurait eu une évolution de cette prise entre la SC et les 3.2L de 87-89 ? |
| Marc31 | le 09/05/2018 à 07:19 Salut même problème sur ma sc j’avais enrubanné du scotche noir autour du chargeur pour grossir son diamètre |
| slap shoot | le 09/05/2018 à 11:42 Bonjour,Sur ma SC même souci. Résolu en tordant délicatement les pattes de la prise mâle . |
| NK1964 | le 09/05/2018 à 12:40 Bonjour.Souci constaté sur ma SC, aussi. J'ai tout de même remarqué que donner un quart de tour à la fiche mâle permet généralement de trouver une position qui réduit le jeu et garantit un bon contact. |
| cdrik915 | le 09/05/2018 à 17:44 Si j'etais vous , je ne tenterai pas le diable.Le probleme est que la masse de la prise est trop proche du positif dans le receptacle car prise non adaptée. Le risque ??? Foutre le feu juste. |
| Mirofe | le 09/05/2018 à 23:30 Merci pour vos retours, par contre @cdrick915, vu le gresillement je me suis dit que l'incendie etait effectivement possible... Bref tu conseils quoi ? Sinon je passe par la batterie nomade... |
| cdrik915 | le 10/05/2018 à 07:40 Oh moi , je ne conseille rien , je relate juste ce que j'ai deja pu lire sur le sujet , et il est , je pense , preferable de s'abstenir si l'on n'a pas la prise adequate.Monter une prise male ancienne generation est surement la solution , mais quoiqu'il en soit , le contact allume-cigare n'est pas des plus securisé. |
| JM913 |
