| laurent53 | le 16/05/2018 à 22:27 Bonjour,je n'arrive plus à passer ma 5ème, et j'ai l'impression que tout est décalé sur la droite je voudrais changer mes supports de boite sans déposer le moteur, avez-vous avez des conseils sur la méthode, je suis preneur , merci Message édité le 16/05/2018 |
| 911rubyred | le 16/05/2018 à 22:33 Bonjour,Avez-vous vérifié l’état du croisillon de boite ? C'est arrivé d'un coup ou bien avec le temps ? Message édité le 16/05/2018 |
| laurent53 | le 16/05/2018 à 22:40 oui c'est quasi venu d'un coup,mais depuis long temps j'ai beaucoup de mal à passer de 3 en 2, notamment en phase de freinage appui sur l'avant, j'ai prévu de changer le croisillon, la cuvette et la bague de guidage en plus des supports |
| fr13fr | le 17/05/2018 à 05:23 Bonjour.Hormis la problématique de travailler au sol ,il n est pas compliqué de changer les si lent blocs.Par contre il faut absolument un cric rouleur que l on place sous la boîte ; on le place au milieu de la boîte jusqu à ce qu il touche,et après on dévisse les 4 écrous de 13 au milieu de la traverse puis les 2 boulons de 19 .Il reste la tresse de masse à demonter(1 boulon sur la caisse) .La traverse vient ,on peut changer Les si lent blocs sur l établi. Pour faciliter l accès on peut monter l arrière de la 911 ,une cale De 10 Cls sous les roues arrières suffit. |
