| papy68 | le 17/05/2018 à 23:57 bonsoir a tous petit nouveau sur le site je viens vous rejoindre et je remercie tous les acteurs qui font vivre le forum j'ai un collégue qui a des soucis avec sa 911 : le moteur démarre puis s'arrete au bout de 5 secondes : nous avons controler les point suivant : l allumage est ok ( controler avec une bougie ) les etincelles sont présentes le relais rouge ( échangé avec le mien ) et les fusibles ok il y a un manque d essence ,,,, quand j alimente la pompe a essence directement ( strap ) le moteur tourne je ne comprends pas bien le role du relais rouge ou il y a un double contact ouvert et fermé est qu'il y a un capteur qui commande le relais ? merci pour votre aide bonne fin de soirée |
| rs2 | le 18/05/2018 à 00:08 Contacteur de plateau sonde derrière le manchon qui vas au papillonMessage édité le 18/05/2018 |
| papy68 | le 18/05/2018 à 00:17 merci il faut virer le plateau sonde pour y arrivé ? c est pas fixer par deux vis tete six pans creux , |
| David 930 | le 18/05/2018 à 00:21 Le connecteur est accessible en passant la main derrière le kjet par la gauche. |
| papy68 | le 18/05/2018 à 00:26 on peu faire un strap pour tester ? la voiture est en panne dans un mauvais endroit il faut qu'on la déplace ,, |
| rs2 | le 18/05/2018 à 07:04 Leve déjà le plateau sonde en passant par le filtre à air |
| David 930 | le 18/05/2018 à 07:05 Tu pontes simplement les 2 bornes du connecteurs de plateau sonde. Si c'est ça qui pose problème la solution sera trouvée. |
| papy68 | le 18/05/2018 à 13:23 bonjour merci a David et rs2 effectivement c'est le capteur sur le plateau sonde qui fait problème finalement débranché le moteur tourne attention il ne faut jamais laissé le contact sur la voiture , la pompe a essence tourne en permanence cette intervention n'est que provisoire encore merci a plus |
| David 930 | le 18/05/2018 à 14:07 Ca n'a rien de dangereux de rouler ainsi. Le contacteur n'a été installé qu'à parti des 3L mais les 2L7 et les 2L4 (kjet) en sont dépourvues. Et ça fonctionne très bien ainsi.En effet, tu as raison, prise débranchée le circuit est ouvert donc ça fonctionne. Ton contacteur doit donc être en court jus même lorsque le plateau sonde n'est pas au repos. |
